Als je rode (power led) knippert, dan heb je een power fout, je power LED mag
nooit uitgaan als je PI aanstaat.
Power fouten kunnen ook leiden to corrupties van je SD-kaart, dus ik zou er niet op vertrouwen dat je PI boot, en zonder booten krijg je geen beeld
Afhankelijk van welke RPI je hebt (heb je niet vermeld) heb je een lichtere of zwaardere ECHTE voeding (geen oplader) nodig. Als je power led uitgaat is je voeding te zwak, of de microUSB kabel te dun en/of te lang.
Vertaal de "boot problem sticky" in beginners (als je geen engels kunt lezen), en lees hem goed door..
Ik zou ook aanraden om je SD kaart opnieuw te imagen, download BalenaEtcher van hier
https://www.balena.io/etcher/, en de laatste Raspbian als image, en schrijf deze image naar de SD-kaart, formatten, of uitpakken (unzippen van de image) is niet nodig, verify wat je hebt geschreven daarna (optie in Etcher).
NOOBS is tegenwoordig niet meer aan te raden.
p.s. een PS2 keyboard met PS2=> USB adapter is niet een geweldig betrouwbare optie, ik zou ergens even een USB keyboard lenen, zodat het toetsenboard geen factor hoeft te zijn, later kun je dan je PS2 keyboard proberen. Overigens is het feit dat er lampjes op je keyboard knipperen geen betrouwbare indicate daj je PI werkt, probeer maar eens of ze ook knipperen als je geen SD-kaart insteekt, en dus je PI helemaal niks doet!
