Hallo
ich hab folgendes Problem; ich habe schon länger einen Raspberry pi zero W, welcher vor einiger zeit anfing, ständig abzustürzen. Beispielsweise habe ich geerade noch eine letzte Theorie überprüft, indem ich die aktuellste Raspbian version, welche ich gerade noch auf meinen Pi zero installiert habe, auf einer neuen MicroSD Karte installiert und diese in den zero W gepackt
Dieser stürzt dann jedes mal ab, wennich versuche, Sprache und Ort einzustellen.
es gibt einen schwarzen Bildschirm mit einem blinkenden strich, dann den normalen reboot.
es ist auch schon passiert, dass das Bild einfach eingefroren ist.
was mir da als erstes einfallen würde, wäre ein Problem mit dem RAM-Speicher
wie das aber bei einem einplatinenrechner aussehen würde-kein plan.
ich bin nicht sicher, wann genau das angefangen hat, aber vermutlich nachdem ich den Pi einige zeit im Briefkasten als Postbotenfalle benutzt hatte und dann den Einsatzort zu einem digitalen bilderrahmen ändern wollte
die Probleme treten nur bei diesem einen Board auf, ich habe noch einen weiteren bestellt (der einzige unterschied ist ein header, der angelötet ist am neueren) welcher mit der selben hardware und der selben Stromversorgung einwandfrei funktioniert.
versucht habe ich bereits unterschiedlichen MikroSD Karten, jeweils mit neuen images mit Kodi und Raspbian buster, sowie andere, inteligente Stromversorgungen, welche mit einem Output von bis zu 12 volt/3 Ampere definitiv und ohne Frage dazu imstande sein sollte, eine solide Stromversorgung zu liefern
auch mit allen anderen Boards (zero, 3B und 3B+) habe ich keine solchen probleme
Daher die Frage; was tun? Schäden am Board kann ich nicht erkennen
