markm3
Raspberry pi3 b start niet meer op
Wed Sep 18, 2019 6:04 pm
Onlangs een nieuwe raspberry gekocht. Oude had de geest gegeven.
Nu een 3b+. Las dat deze sneller oververhitten. Andere behuizing incl ventilator alles om gezet ding opgestart. Werkte. Ven draait en hij start op.
Apparaat afgesloten. Volgende dag werkt die ineens niet meer. De ven draait. Dus krijgt stroom. Maar ik krijg geen beeld. Mn tv ziet hem niet. Ook de app ziet hem niet. Wat kan dit zijn?
mahjongg
Re: Raspberry pi3 b start niet meer op
Fri Sep 27, 2019 8:58 am
Meet (met een multimeter) of je nog 3V3 op je GPIO header hebt.
Anders heb je mogelijk een kortsluiting gehad in je 3V3 lijn, en hebt een regulator opgeblazen
Het kan ook zijn dat je je RPI niet correct hebt afgesloten, en je je SD-Kaart hebt gecorrumpteerd door zijn voeding halverwege een write actie uit te zetten, dan kun je het beste hem overschrijven met een nieuwe versie van Raspbian, door de rasbian image te downloaden, en deze met balena etcher op de kaart te schrijven (je hoeft dan niet eerst de kaart te formatten, zoals met de NOOBS methode wel nodig is).
als je geen 3V3 hebt dan is de PI onrepareerbaar kapot, ik zeg het maar even... Ook als je PI chip heet wordt zonder dat je een SD-kaart hebt ingestoken.
lees ook de "boot problem", en "pitfalls" stickies (als je engels lezen kunt) in de beginners sectie.
Een ventilator is niet echt nodig, zonder wordt hij alleen iets warmer en gaat mogelijk 10 jaar minder lang mee (40 in plaats van 50 jaar).
Return to “Nederlands”
