alfredoborioni
Remote controller bluetooth non si connette a Raspberry PI 3B
Mon Sep 16, 2019 11:41 am
Salve,
ho un Raspberry PI 3B con Raspbian Buster.
Sto cercando di connettere il Raspi al seguente controller bluetooth
https://images.app.goo.gl/kjV16ppyYZAMXpZo6
Sia con l'interfaccia grafica che con il terminale riesco solo ad ottenere il pairing del dispositivo che però non si connette e risulta, di fatto, inutilizzabile.
Potreste aiutarmi?
Grazie a tutti
canislupus80
Re: Remote controller bluetooth non si connette a Raspberry PI 3B
Mon Sep 16, 2019 12:42 pm
Riesci da riga di comando a lanciare questo comando:
sudo tail -f /var/log/syslog | grep blue
Dovrebbe darti l'estratto del log del demone Bluetooth.
Una volta fatto, puoi copiarlo in questo post.
alfredoborioni
Mon Sep 16, 2019 12:47 pm
Grazie, proverò a copiare il risultato il prima possibile
alfredoborioni
Mon Sep 16, 2019 5:06 pm
Con la sintassi che mi hai suggerito, il terminale resta assolutamente immobile.
Accorciandola un po'
pi@raspberrypi:~ $ sudo tail -f /var/log/syslog
Sep 16 18:50:15 raspberrypi kernel: [  100.831063] hid-generic 0003:046D:C52E.0003: input,hiddev97,hidraw2: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Receiver] on usb-3f980000.usb-1.5/input1
Sep 16 18:50:15 raspberrypi mtp-probe: checking bus 1, device 6: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.5"
Sep 16 18:50:15 raspberrypi mtp-probe: bus: 1, device: 6 was not an MTP device
Sep 16 18:50:16 raspberrypi systemd-udevd[1281]: Process '/usr/sbin/th-cmd --socket /var/run/thd.socket --passfd --udev' failed with exit code 1.
Sep 16 18:50:16 raspberrypi systemd-udevd[1288]: Process '/usr/sbin/th-cmd --socket /var/run/thd.socket --passfd --udev' failed with exit code 1.
Sep 16 18:50:16 raspberrypi systemd-udevd[1276]: Process '/usr/sbin/th-cmd --socket /var/run/thd.socket --passfd --udev' failed with exit code 1.
Sep 16 18:50:16 raspberrypi systemd-udevd[1278]: Process '/usr/sbin/th-cmd --socket /var/run/thd.socket --passfd --udev' failed with exit code 1.
Sep 16 18:50:16 raspberrypi systemd-udevd[1277]: Process '/usr/sbin/th-cmd --socket /var/run/thd.socket --passfd --udev' failed with exit code 1.
Sep 16 18:50:16 raspberrypi mtp-probe: checking bus 1, device 6: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.5"
Sep 16 18:50:16 raspberrypi mtp-probe: bus: 1, device: 6 was not an MTP device
Grazie ancora
canislupus80
Mon Sep 16, 2019 10:43 pm
In tutta onestà dal log che hai postato non si evince neanche che il remote controller abbia fatto il pairing. :o
alfredoborioni
Tue Sep 17, 2019 6:47 am
Si, hai ragione.
Eppure l'altro ieri da terminale aveva dato conferma.
Non so....
alfredoborioni
Tue Sep 17, 2019 6:59 am
rifarò l'intera procedura e alla fine ci aggiungerò il comando suggerito, sperando che venga fuori qualcosa di significativo
canislupus80
Wed Sep 18, 2019 12:30 pm
Ho fatto un po' di ricerche e diciamo che l'informazione che ti ho dato era decisamente parziale.
Infatti a meno di abilitare la modalità di debug del demone Bluetooth, difficilmente riuscirai a leggere qualche informazione su eventuali problemi.
Quindi esegui questi passi:
Abilitazione debug del demone Bluetooth
sudo sed -i 's/bluetoothd/bluetoothd \-d/g' /lib/systemd/system/bluetooth.service
Riavvio demone bluetooth
sudo systemctl restart bluetooth.service
Ascolto messaggi per errori bluetooth
tail -f /var/log/syslog |grep -i "blue"
In un'altra schermata (ssh o desktop), effettua il pairing del remote controller.
Vediamo in questo caso se ti trovi qualche informazione.
alfredoborioni
Sat Sep 21, 2019 12:28 pm
Innanzitutto, grazie per spendere il tuo tempo per aiutarmi.
Qua di seguito il risultato dei comandi che mi hai dato
pi@raspberrypi:~ $ sudo sed -i 's/bluetoothd/bluetoothd \-d/g' /lib/systemd/system/bluetooth.service
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl restart bluetooth.service
Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of bluetooth.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
pi@raspberrypi:~ $ tail -f /var/log/syslog |grep -i "blue"
Sep 21 14:24:18 raspberrypi systemd[1]: Started BluezALSA proxy.
Sep 21 14:24:18 raspberrypi bluetoothd[4349]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
Sep 21 14:24:18 raspberrypi dbus-daemon[343]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.24' (uid=0 pid=4349 comm="/usr/lib/bluetooth/bluetoothd ")
Sep 21 14:24:18 raspberrypi bluetoothd[4349]: Sap driver initialization failed.
Sep 21 14:24:18 raspberrypi bluetoothd[4349]: sap-server: Operation not permitted (1)
Sep 21 14:24:18 raspberrypi bluetoothd[4349]: Endpoint registered: sender=:1.25 path=/org/bluez/hci0/A2DP/SBC/Source/1
canislupus80
Sat Sep 21, 2019 1:34 pm
Siamo una community, se non ci aiutiamo tra di noi...
Dopo aver dato quei comandi devi fare anche questo (come suggerito nel messaggio dopo il riavvio del demone bluetoothd)
sudo systemctl daemon-reload
Altrimenti non dovrebbe prendersi l'opzione debug che abbiamo inserito nel file di service (un po' come i servizi di windows per capirci).
Return to “Italiano”
