Fars
Solution de sauvegarde systeme et données RPi 4
Tue Aug 27, 2019 5:13 pm
Quelqu'un pourrait il me conseiller une solution de sauvegarde pour eviter les mauvaises surprises :)
totoharibo
Re: Solution de sauvegarde systeme et données RPi 4
Wed Aug 28, 2019 7:04 am
rsync et son interface graphique : grsync
Fars
Wed Aug 28, 2019 10:57 am
Merci !
Je teste ça ce soir!
totoharibo
Wed Aug 28, 2019 12:16 pm
lire la doc avant car risque de perte de données ...
JumpZero
Wed Aug 28, 2019 2:13 pm
Si c'est Raspbian avec interface graphique:
Menu: Accessoires/SD Card copier
fait une copie de toute la SD du système pendant qu'il tourne! ;)
Fars
Wed Aug 28, 2019 4:56 pm
POur un systeme de sauvegarde, c'est emmerdant :D
epoch1970
Wed Aug 28, 2019 6:02 pm
Moi je dis ceinture, bretelles.
Une bonne image de la SD de temps et temps, et plus régulièrement des copies de répertoires choisis, via rsync ou autre.
Dans la série des miroirs à ne pas confondre avec un backup j’ai trouvé Syncthing pas mal. Interface web, porté sur pas mal d’OS, facile à installer/utiliser. Fonctionne en réseau local ou à distance, façon G. Drive, Dropbox etc.
jelopo
Wed Aug 28, 2019 7:55 pm
Bonjour,
+1 @epoch1970. Ceinture et brettelles.
Personellement, je fait une sauvegarde (système) de la carte SD via dd une fois par semaine. Puis je fait une sauvegarde journalière des données avec borg backup.
A+
JumpZero
Thu Aug 29, 2019 1:05 pm
+1 pour la ceinture et les bretelles
Je vous rappelle les 3 règles de base de l'informatique:
1 - sauvegarder
2 - sauvegarder
3 - sauvegarder
:lol:
Perso je fais un backup system avec rsync
source ce site web:
https://wiki.archlinux.org/index.php/Rs ... tem_backup
et cette commande
# rsync -aAXv --exclude={"/dev/*","/proc/*","/sys/*","/tmp/*","/run/*","/mnt/*","/media/*","/lost+found"} / /path/to/backup/folder
et j'ajoute --delete-after pour avoir une copie exacte (efface du backup les fichiers qui ne sont plus dans la source)
Jmp0
epoch1970
Thu Aug 29, 2019 1:38 pm
Je vote aussi pour Borg Backup. Backup incremental qui marche bien, et est simple à configurer.
Mais j’imagine qu’il lui manque toujours une IHM web pour la restauration de fichiers?
Fars
Fri Aug 30, 2019 10:16 am
Merci à tous pour vis avis et solutions!
Je vais avoir du boulot pendant mes vacances ;)
iznobe
Tue Sep 17, 2019 3:13 pm
Salut , perso j ' ai toujours entendu dire qu ' il ne fallait pas faire d ' image pendant l ' utilisation de la carte .
j ' utilise mon ordi je place la carte dedans ( que j' ai enlevé de mon pi :oops: ) et avec linux mint , je vais dans disque et je fais une image exacte .
la au moins je suis sur qu ' il recopie exactement ce qui est dedans a 100 % , sans surplus , et sans risque :P
jelopo
Fri Sep 20, 2019 6:26 am
Bonjour,
@iznobe
C'est pas faux.
La sauvegarde de carte SD à chaud ne sauvegarde pas, bien évidemment, les fichiers ouverts et chargés en mémoire. Si ceux si sont nécessaire à une configuration le système concerné risque de ne pas démarrer.
Ceci étant dit, c'est aussi un risque que l'on doit prendre pour les OS qui tournent H24. Donc prendre les dispositions nécessaires de fermer les programmes non indispensables avant la sauvegarde.
Dans tous les cas, la validation d'une sauvegarde passe par la restauration de celle. Tant que l'on n'a pas une procédure de restauration de validée, rien de sert de faire des sauvegardes.
Concrètement, dans le cas d'une sauvegarde avec échange physique de carte SD, redémarrer avec la carte SD fraîchement copiée.
A+
Return to “Français”
