argu
raspberry pi 4 non parte
Sun Aug 25, 2019 2:54 pm
ciao a tutti ho preso il raspberry pi4 ed essendo nuovo non ho la più pallida idea di come funzioni .
ho preso tutto l'alimentatore, la micro sd ,il case e il cavo . ho collegato tutto ,la ventola si accende ,si accende il led rosso un attimo si accende il led verde e poi basta il tv resta nero (unica cosa che ho fatto sicuramente sbagliato ho formattato la micro sd prima di avviare il tutto ) help
mahjongg
Re: raspberry pi 4 non parte
Sun Aug 25, 2019 8:31 pm
ManuelBorrero
Sun Aug 25, 2019 9:24 pm
Ciao,
sei per caso riuscito risolvere il problema?
nel caso riesci a postare la soluzione?
Grazie in anticipo
willy_pinguino
Sun Aug 25, 2019 9:57 pm
la soluzione del mistero mi pare semplice... se hai formattato la SD senza installarci sopra il sistema operativo, vuol dire che non hai nessun sistema oerativo installato, quindi tutto quello che fa il raspberry è assolutamente normale... non fa nulla di nulla
il raspberry non ha nessuna memoria interna, non ha un bios non ha nulla a parte il processore, la ram, le schede di rete e le porte di rete e usb (e hdmi), quindi se no nha una SD correttamente formattata e installata, non potrà mai fare nulla da solo.
Return to “Italiano”
