pieteckhart
Nieuwe B 3+ veel te heet
Fri Aug 09, 2019 7:58 pm
De afgelopen maanden ben ik voor het eerst gaan experimenteren met raspberry Pi's.
Na eerst wat gespeeld te hebben met een Pi Zero heb ik ervoor gekozen om een Pi 3 B+ aan te schaffen.
Ik heb nieuw aangeschaft:
- Pi 3 B+
- micro SD Kaartje
- speciale micro USB lader (op advies)
- officiële case
Nu heb ik de installatie doorlopen zoals ik dat eerder ook voor mijn zero heb gedaan.
Tijdens het installeren (toen nog met een andere USB lader) viel het mij op dat er een bliksemschigt in de rechter bovenhoek stond.
Omdat de installatie al gevorderd was heb ik deze maar niet afgebroken. Na de installatie merkte ik dat het apparaat erg warm was geworden. Ik heb hem toen uitgezet en een speciale USB lader gekocht die werd aangeraden voor raspberry pi's.
Vandaag heb ik de nieuwe lader uitgeprobeerd en helaas warmt het apparaat weer veel te snel op en geeft nu zelfs een thermometer icoon in de hoek.
Naast de raspbian installatie heb ik letterlijk nog niets gedaan met de pi en vraag mij af waarom dit gebeurd.
Is het toch de USB kabel/adapter? Of heb ik een fabrieksfout? Het lijkt mij niet dat ik de case open zou moeten zetten of met koeling gaan werken terwijl de pi helemaal niets doet...
Ik ben benieuwd of iemand een idee heeft.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Piet
mahjongg
Re: Nieuwe B 3+ veel te heet
Fri Aug 09, 2019 9:46 pm
Als de PI3B+ (SoC) ook heet wordt zonder boot media (dus zonder SD-kaartje), dus zonder code uit te voeren, dan is er een defect in de SoC.
Waarom je PI "dead on arrival" is weet ik niet, misschien een defect in de 1e power supply die teveel spanning afgaf (meer dan 6 volt) of een elektrostatische schok, of je hebt op en of andere manier meer dan 3,3Volt op een GPIO gezet...
de bliksemschicht geeft aan dat er te weinig spanning was, mogelijk omdat de voeding overbelast werdt.
ik heb een (engelstalige) sticky geschreven in beginners genaamd "27 common pitfalls" die heeft een sectie over wat er allemaal tot een defect aan je PI kan leiden.
als de PI heet blijft zonder code uit te voeren, en je kan aannemelijk maken dat dit vanaf het begin zo was, dan zou ik proberen de PI onder garantie om te ruilen, waar je hem gekocht hebt.
Return to “Nederlands”
