Je suis nouveau sur le forum et je n'ai pas trouvé mon bonheur.
Je tiens à préciser que je suis un "consommateur" de Raspberry (retropie et openelec), pas un utilisateur averti
Mon projet est d'utiliser un RPI2 + un écran 3.5" avec comme logiciel soit Repetierhost serveur, soit Octoprint.
Ceci afin de gérer mes imprimantes 3D à partir d'un seul ordi.
L'écran ne me servira qu'a paraméter le Rpi et le logiciel, pas à lancer le slicer ou l'impréssion.
J'ai donc acheté 2 écran DPI comme ceux ci:
https://www.ebay.fr/itm/3-5-Panneau-de- ... 0005.m1851
J'ai mis une Raspbian buster et rien ne s'affiche sur l'écran. Par contre sur mon moniteur en HDMI aucun pb.
Comme je ne suis pas un débutant sous linux, j'ai gratté un peu du coté de config.txt.
J'ai besoin de vos avis éclairés, suite à la lecture de cette page et vu que mon anglais est un peu rouillé:
https://www.raspberrypi.org/documentati ... /README.md
Si j'ai bien compris, déjà faut se coltiner la config à la main sinon ca marche pas.
Je ne comprend pas d'ou viennent les valeurs des parametres :
dpi_group=2
dpi_mode=82
dans l'exemple donné à la fin ??
A moins que j'utilise en plus les paramètres:
framebuffer_width=480
framebuffer_height=320
comme dans le 2° exemple?
Merci de votre aide
