Paketinez
Frecuencia en PWM
Sat Jul 13, 2019 12:24 am
Hola, tengo un problema al realizar un programa con la raspberry, intento controlar un LED por PWM, variar tanto la intensidad como la frecuencia, esto no es tanto problema, la problemática es en que al ir subiendo la frecuencia esta no cambia a como debería de ser, existe un error a conforme va aumentando esta, la frecuencia a la que debo de trabajar es de 10hz a 10Khz, por ejemplo, si trabajo a 100hz (en el código) en el osciloscopio me muestra 98hz, si coloco 200hz, me muestra 194hz, si trabajo a 600hz, me muestra 552hz, 1khz me da 880hz y en 10khz me muestra solo 4.2khz aproximadamente, como podría solucionar este problema, o alguna explicación del porque pasa esto, o a que frecuencia máxima puedo trabajar con la raspberry, gracias.
Return to “Español”
