MathiAs2Pique_
RPI 4 2go pour cours
Fri Jul 05, 2019 11:05 am
Bonjour.
Je vais passer au lycée, et, souhaitant avoir un ordinateur portable et léger pour les cours, j'aimerai acquérir un RaspBerry Pi modèle 4 B (2 Go de préférence), mais est-ce que ce dernier est assez puissant pour le traitement de texte et d'autres banalités pour les cours (bureautique, programmation etc...) ? Merci de vos réponse
P.S : ayant déjà eu l'occasion de tester le 3 B, il marche, certes, mais il est un peu lent pour le traitement de texte.
Bonne journée
laurent
Re: RPI 4 2go pour cours
Fri Jul 05, 2019 1:11 pm
Salut,
Je t'invite à poster ta demande dans la section "Français" du forum, ou à la reformuler en Anglais ici, sinon tu ne risques pas d'avoir beaucoup de réponses ;)
https://www.raspberrypi.org/forums/viewforum.php?f=65
Ceci dit, pour t'apporter une réponse, je dirais que le Rapsberry Pi 4 est bien plus adapté à la bureautique légère que le 3B/3B+, mais ta demande semble concerner un PC portable, alors que le Pi normal te demandera un écran + clavier/souris (il y a bien le Pi-top, mais il ne semble supporter que le Pi 3 https://accounts.pi-top.com/products/pi-top ).
EDIT : au temps pour moi, ta demande est déjà dans la section appropriée...
MathiAs2Pique_
Fri Jul 05, 2019 1:52 pm
Salut,
merci de ta réponse !
En fait, c'est surtout pour la polyvalence de l'engin. Et puis avec mon brevet j'aurai un budget pas suffisant pour acheter un PC portable mais je pense suffisant pour acheter un Pi 4 l'écran etc... Mais ce qui m'inquiète c'est si la puissance est suffisante, ou s'il faut que je prenne le pi 4 2Go ou 4Go .
epoch1970
Fri Jul 05, 2019 2:11 pm
Prends un 4Go si tu peux trouver les 10€. Aucun doute là dessus.
MathiAs2Pique_
Fri Jul 05, 2019 2:23 pm
Merci !
Bon, je vais sortir un peu du sujet, mais est-ce que quelqu'un à une ref de moniteur portable à environ 130€ pour ~11" et 1080p ?
Merci encore pour ta réponse.
EDIT : en fait 10€ c'est pas trop un problème c'est surtout les stocks qui partent :c
laurent
Fri Jul 05, 2019 2:27 pm
Je plussoie fortement ;)
Les navigateurs web sont devenus excessifs dans leurs conso en RAM et le web étant incontournable...
Rajoute aussi une carte µSD rapide, genre Samsung Pro/Evo plus, Sandisk Extreme et surtout pas une basique classe 10 quelconque.
MathiAs2Pique_
Fri Jul 05, 2019 2:40 pm
Ok merci
Mais je pensais surtout à mettre mes données sur une clé usb, donc ok rapide mais une Transcend classe 10 de 32Go devrait faire l'affaire, mes craintes se portent surtout sur trouver un moniteur portable correct et pas trop cher.
Merci encore
icarePetiles
Fri Jul 05, 2019 6:48 pm
Bonjour,
J'utilise celui la : https://www.amazon.fr/dp/B0714DQPJW
2B or NOT(2B) = FF
MathiAs2Pique_
Sat Jul 06, 2019 7:08 am
Salut
Merci de ta réponse ! Es-tu content de cet écran ? Il peut être alimenté via une batterie externe ?
Merci
icarePetiles
Sat Jul 06, 2019 7:58 am
Bonjour,
Rien de particulier à signaler, il fait son job. Pour l'alimentation c'est du 12 VDC donc possible de l'alimenter via une source hadoc.
2B or NOT(2B) = FF
MathiAs2Pique_
Sat Jul 06, 2019 2:47 pm
Ok, merci. Mon attention se porte surtout sur les écrans ci-dessous :
- Thilerain
- Koolerton
- Thinlerain
et - AOC
Mais je prend ton model en compte dans mon comparateur mental. Merci.
totoharibo
Sun Jul 07, 2019 8:10 am
un peu vieux mais à suivre ?
https://www.framboise314.fr/pi-top-un-o ... pi-3-ou-2/
cherche "laptop raspberrypi" te donnera plein d'idées
MathiAs2Pique_
Mon Jul 08, 2019 5:25 am
Merci de ta réponse,
j'avais regardé ce pc, mais c'est le RPi 3, et je sais d'expérience qu'il n'est pas assez puissant pour suivre Chromium & LibreOffice en même temps :/
totoharibo
Mon Jul 08, 2019 7:10 am
pour le pi-top si tu peux l'avoir sans le RPi 3 et mettre un RPi4 mais pas vu.
mais à 290€ tu as presque un portable avec 18".
J'avais pas cherché jusqu'au bout : mauvaise pioche.
Je capitule : sur ebay ya des PC "normaux" à moins cher que la combinaison RPi +écran + clavier.
Attention aux frais de port.
MathiAs2Pique_
Sat Aug 24, 2019 10:42 am
(Déterre désolé)
Merci de ta réponse, en fait j’irai surtout voir dans les magasins « spécialisés » pour ordis portables, j’ai pas trop confiance en eBay :D
Return to “Français”
