fifrellin
Refroidissement Raspberry Pi 4
Wed Jul 03, 2019 1:46 pm
Bonjour
Je viens vers vous pour solliciter votre aide ; je cherche un boitier qui permettrait "d'encapsuler le raspberry pi 4 et le "refroidir"/ventiler correctement du style de ce produit par exemple :
https://youtu.be/79HG6ZUblZs
Je vous remercie pour votre aide :D
totoharibo
Re: Refroidissement Raspberry Pi 4
Fri Jul 05, 2019 7:48 am
c'est très beau mais est-ce utile ?
Tu as un ventilo dans ton smartphone ?
pourtant ce sont les mêmes composants.
fifrellin
Fri Jul 05, 2019 8:14 am
Bonjour
J'ai utilisé le Raspberry Pi 4 sur une journée et le "CPU" est quasi à 85°c... je cherche juste à pouvoir refroidir un minimum le Raspberry Pi 4 pour le faire perdurer dans le temps...
JumpZero
Fri Jul 05, 2019 8:24 am
Sur le blog officel et les forums anglophones la RPF annonce un nouveau firmware à venir qui fera baisser d'environ 5°C le CPU (mise en service power management IIRC). Un radiateur est aussi conseillé en cas d'usage intensif, autrement il n'y a pas de risque particulier, seulement le governor fera chuter la fréquence en cas de surchauffe, donc baisse de perf, mais bon...
Et puis l'été ne va pas durer non? :D
Mon pi4 arrive aujourd'hui :) :) :)
MathiAs2Pique_
Fri Jul 05, 2019 2:02 pm
Certes, mais un smartphone n'est pas un RPI, et ne chauffe pas à 85° normalement....
laurent
Fri Jul 05, 2019 2:17 pm
Les SoC des smartphones récents ET puissants (C'est à dire des Cortex A7x comme ceux du Pi 4 ou Snapdragon 8xx) ont souvent un process plus fin que le 28nm du Pi4, ce qui permet de contenir l'enveloppe thermique.
De plus, sur les smartphones, l'optimisation de la gestion de l'alimentation est d'une toute autre efficacité (ne pas oublier que les SoC des différents Pi sont historiquement orientés set-top boxes).
Enfin, les smartphones les plus puissants ont aussi des astuces permettant de dissiper la chaleur (par le châssis) et n'échappent pas au throttling comme nos Pi lorsque les limites thermiques sont atteintes (ce qui crée quelques polémiques sur les résultats de benchmarks différents de la presse).
Plus on a de la puissance, plus on consomme de l'énergie et plus il faut la dissiper, c'est aussi simple que ça.
laurent
Fri Jul 05, 2019 2:20 pm
Je rajoute que perso, là où ça risque de m'embêter le plus, c'est pour les HAT qui gêneront la dissipation (et qui seront potentiellement gênés par la chaleur du SoC à quelques mm :cry:
JumpZero
Fri Jul 05, 2019 6:34 pm
+1 @Laurent très bien résumé.
Oui les smartphones aussi throttle..
J'ai reçu mon Pi4 aujourd'hui le 4Go :D
Il faisait 26 dans le salon, chaud aujourd'hui, le pi sans boîtier, est stable à 65-70
En lisant une vidéo 1080p sur Youtube il y a plusieurs fois l'alarme température haute, le petit thermomètre qui s'affiche, je ventile la bête avec une carte postale présente sur le bureau et on retombe a 70
Voilà
Il y a une mise à jour annoncée qui devrait faire chuter la température de 5 environ avec le power management.
J'ai un radiateur que je n'ai jamais installé qui me reste d'un Pi précédent je vais sans doute le poser.
Jmp0
EDIT: C'est à 80°C que l'alarme est apparue, la chose n'a pas chauffé plus après 15mn de vidéo
JumpZero
Sat Jul 06, 2019 7:04 am
totoharibo wrote:
Fri Jul 05, 2019 7:54 pm
solution 4 et 5 à essayer ?
https://www.makeuseof.com/tag/keep-raspberry-pi-cool/
:lol: :lol: :lol:
epoch1970
Sat Jul 06, 2019 8:36 am
Conversation très utile, merci. Ça vole bas et en formation sérrée sur le forum général et j’avais du mal à me faire une idée.
Je vais recommencer à entonner ma complainte solitaire pour des trous de montage M3 sur la carte-mère du Pi, il va falloir lui donner un peu d’inertie thermique, je crois. (26°C, ni plein soleil en boîtier ni Dubaï)
JumpZero
Sat Jul 06, 2019 4:24 pm
Oui j'ai vu ta complainte ici. Et j'ai vu les reponses aussi, ça m'a fait sourire, mais je ne savais pas qu'il y avait une difference de prix importante.
Coté T° Pi4:
toute la journée à glander sur le web, installer des utilitaires, mettre mes habituelles préférences dans le système, essayer libreoffice, Mu, Geany, etc.. le pi est resté à 60-65°C monté à 70°C quelques fois, et toujours 26°C dans la pièce toujours pas de radiateur dissipateur installé.
Toute roule c'est l'été, coquillages et crustacés 8-)
Return to “Français”
