Mon Apr 06, 2015 8:24 pm
ciao a tutti
per pilotare il Raspy con montato sopra OpenELEC per ora sto "giocando" con le varia app Android disponibili (Yatse, Kore).
Per ora vedo il tutto su un vecchio TV samsung che non ha ingresso HDMI, quindi vado di cavetto 3.5"-RCA. Per ora va bene così ma prossimamente intendo sostituire tale TV con un fullHD e allora utilizzerò sicuramente il cavo HDMI e con esso la possibilità di usare il protocollo CEC (se fosse un Samsung il futuro TV credo lo chiamino Anynet+ o roba del genere...).
Fin qui nessun problema.
Per il futuro, sto pensando a un secondo Raspi per sostituire il vetusto MEdiaCenter che ho in sala. Lo uso per pescare i film dal NAS via Samba e poi, attraverso un ampli HT , redirigere il video sulla TV del salotto.
I collegamenti HDMI in questo caso però prevederebbero il fatto che il cavo HDMI in uscita dal Raspy vada in ingresso all'ampli AV.
Ed ovviamente esiste solo un cavo HDMI in uscita dall'ampli che "entra" nella TV.
Funzionerebbe il CEC in questa configurazione? Cioè, l'ampli sarebbe "trasparente" e quindi la TV (anzi il suo telecomando) "vedrebbe" comunque il Raspy (ovviamente solo nel caso in cui lo stesso Raspy fosse selezionato come sorgente sull'ampli AV)????
grazie delle info
Andrea
