PhilDenn
VLC plante RASPBIAN buster sur Pi4
Sat Jun 29, 2019 3:48 pm
Bonjour,
Je n'arrive pas a faire fonctionner VLC sur RASPBIAN BUSTER et PI4 2 Go.
VLC commence a se lancer et ...... tout se fige
Au bout de quelques temps, raspbian reboot et me demande login et de passe.
Est-ce-que tout est bien au point sur cette nouvelle version de RASPBIAN pour PI4 ou c'est moi qui ai oublié quelque chose ?
D'autre part , j'aime bien l'anglais mais je ne le maitrise pas parfaitement .
Y aurait il un interlocuteur qui parle français ?
Informations complémentaires :
cela bloque sur : Vie privée / reseau
crash vlc1.png (209.08 KiB) Viewed 1894 times
là impossible de faire quoique ce soit..
Puis quelques instants plus tard :
crash vlc2.png (102.72 KiB) Viewed 1894 times
par avance , merci
PhilDenn
Re: VLC plante RASPBIAN buster sur Pi4
Wed Jul 03, 2019 3:54 pm
Bonjour,
Suis-je donc le seul a avoir ce probleme?
Je parle de VLC sur Raspbian et RPI4 2 go...
...pas de mes difficultés avec l'anglais ...
Par avance , merci
PhilDenn
Thu Jul 04, 2019 4:09 pm
Bonjour,
J'ai fait des tests complémentaires :
J'arrive à faire lire des fichiers video et audio par VLC, mais sans l'interface utilisateur normale.
(dans une console en utilisant une ligne de commande et avec "cvlc").
D'autre part, Kodi fonctionne parfaitement même en mode fenêtré.
Ce qui signifie que la version de VLC livrée avec Buster n'est pas encore capable de fonctionner sur le PI4.
Vivement une mise à jour de VLC .(et de Buster)
De façon générale on peut dire que Buster n'est encore pas parfaitement ajusté.
Mais j'ai confiance, cela devrait se régler rapidement. Ces problemes sont secondaires, il faut le reconnaitre .
Quoi qu'il en soit : le bébé est beau !
Félicitations ! et ... merci Raspberry Pi!
MathiAs2Pique_
Fri Jul 05, 2019 2:00 pm
Hey,
Oui, Buster n'étais pas à jour, mais une nouvelle version viens de sortir [C.F -> adafruit twitter].
le bon vieux
sudo apt-get update && upgrade
et aussi
sudo rpi-update
Espérons que ça marche maintenant !
JumpZero
Fri Jul 05, 2019 6:18 pm
1- Non il ne faut pas faire
sudo rpi-update
Jamais, il faut arrêter avec cette fake info. Même Hexxeh le créateur de cet utilitaire le dit sur sa page github
https://github.com/Hexxeh/rpi-update/bl ... /README.md
A moins d'être un développeur et d'avoir besoin d'une fonctionnalité matérielle nouvelle c'est inutile pour le commun des mortels ! Quand les développeurs de Raspbian ont finis leurs Jobs et leurs tests la nouveauté sera dispo classiquement par apt ou apt-get. Et Dougie aussi le dit ici https://www.raspberrypi.org/forums/view ... p?t=123142
2 - VLC fonctionne très bien sous Buster sur Pi 4! Je viens de recevoir le mien, install Buster depuis le site officiel ici même. Il se met à jour au premier boot (c'est long) VLC est déjà installé (Buster complet desktop avec logiciel recommandés) et fonctionne out if thé box. Je peux lire toutes les vidéos sur mon NAS. Rien d'autre à faire !
3- le pi 4 c'est que du bonheur :D
Jmp0
EDIT: D'ailleurs sur le Pi 4 le firmware n'est plus sur la SD dans /boot mais sur une EEPROM donc je doute que rpi-update fonctionne encore
PhilDenn
Sun Jul 07, 2019 4:00 pm
Bonjour,
Je continue mes recherches ----> sans grand succes .
J'ai fait une autre carte micro SD d'une autre marque (class 10 U1) ==> pareil ! : Cela ne provient pas de la carte
J'ai lancé VLC à partir d'un appareil distant via SSH et j'obtiens ceci :
Déroutant !
Je précise que j'ai aussi fait un update, un upgrade puis un rpi-upgrade.
Toujours pareil
Quelqu'un a-t-il une idée?
Par avance , merci
leblicq
Mon Jul 08, 2019 10:39 am
J'ai le même soucis. Lorsque je lance VLC le PI se plante.
JumpZero
Mon Jul 08, 2019 1:58 pm
Ici VLC marche parfaitement 8-)
Procédure:
1 Raspberry Pi 4 (4Go chez moi) 1 ecran HDMI, souris/clavier USB, connexion réseau
Télécharger et graver sur carte SD l'image officelle de la foundation, "Raspbian Buster with desktop and recommended softwares" ici
Booter, suivre les instructions, les mises à jour se font toutes seules au premier boot, et c'est assez long, enfin ça dépend du debit internet bien sur.
NE PAS faire apt update NI apt upgrade NI rpi-update
Ne rien changer aux réglages de base (à faire + tard si besoin), juste le strict necessaire: mot de passe du user pi, pays/clavier français si c'est le cas.
Lancer VLC (Menu depuis interface graphique/ Son et Vidéo / VLC)
Ca marche! :D
Pourquoi vouloir lancer vlc depuis une console ssh? C'est sans doute possible, il y a peut-être des problèmes avec le numero de display à exporter (export DISPLAY=:0), je n'ai jamais essayé, mais dans tous les cas il vaut mieux faire le simple d'abord (depuis l'interface graphique sur l'ecarn connecté au Pi) avant le compliqué (vlc en ssh)
PhilDenn
Mon Jul 08, 2019 3:47 pm
Merci bien JumpZero .
Si j'ai essayé de lancer VLC via ssh , c'est pour avoir des informations sur le plantage .
J'ai fait exactement comme décrit.. dès le départ, sans update , sans upgrade .. et rien d'autre .
Après les paramétrages de base ( langue, mot de passe , clavier, localisation etc...), j'ai lancé VLC tel quel . Et c'est suite à un premier plantage que je me suis attaché à bidouiller un peu plus loin .
Je vais recommencer une cinquième fois (au moins) en respectant le scénario décrit, et je vais bien voir ce que cela fait .
Par contre , je vois que je ne suis pas le seul a avoir ce problème. Je vois que leblicq aussi a les mêmes soucis .
Je serais curieux de savoir quel type de Raspberry pi il a (1go ou 2go ou 4go)?
Il est curieux de constater que tous ceux qui testent le Pi avec 4go n'ont pas de problèmes.
Je suis prêt à parier que leblicq a un 2go (ou 1go).
Si c'est le cas on pourrait penser a un un problème de construction ou a quelque chose lié au modèle de Raspberry Pi.
Sinon cela exclu cette hypothèse .
Dans les deux cas il serait chouette d'avoir l'information.
Donc, leblicq , qu'en est il ?
Pour ma part, je réessaye de refaire une carte micro SD avec Buster et je reviens vous dire le resultat
totoharibo
Mon Jul 08, 2019 7:46 pm
et la LED rouge ? elle est bien allumée ?
Une question con pour un problème con.
J'ai un câble USB-C faiblard qui me plantait au démarrage : appel de courant.
Passé l'alimentation sur les pins GPIO avec le même bloc secteur (donc sans le câble USB-C) : OK
leblicq
Tue Jul 09, 2019 6:25 am
J'ai un Raspberry Pi 4 4GB + clavier et souris USB, connexion réseau filaire. Ecran branché sur HDMi0.
J'ai suivi exactement le setup comme décrit plus haut.
Lorsque je lance VLC à partir du menu, le raspberry se fige et il n'y a plus que la souris qui fonctionne.
Aucune réponse au clic.
PhilDenn
Tue Jul 09, 2019 7:09 pm
Bonjour,
Merci a tous pour vos réponses .
D’après ce que dit leblicq, on peut en conclure que cela n'a aucun lien avec la version du Raspberry Pi4.
totoharibo Je confirme que ni l'alimentation ni le cable ne sont a l'origine du problème.Câble et alimentation sont tout neuf.Diodes ==>OK
J'ai refait une micro SD en suivant strictement les consignes de JumpZero.
C'est toujours pareil.
Pour résumer:
VLC sans interface graphique (ligne de commande 'cvlc') fonctionne bien . De même, omx player (ligne de commande aussi).
KODI me permet de lire tous les fichiers multimédias que je peux trouver que ce soit sous la forme d'appli installée sur BUSTER ou via LibreELEC sur une micro SD.
C'est donc bien l'interface graphique de VLC qui pose problème.
De plus ce problème semble se poser aussi bien sur les versions 2GO que 4GO du Pi4.(pas d'info concernant les 1GO), donc pas de lien avec la version matérielle a priori ..
En lançant VLC par ligne de commande (là je ne parle pas de 'cvlc', mais bien de 'vlc' ) on obtient le même bug avec des erreurs concernant le serveur PulseAudio qui remontent ( '...access refused...").
Ça ne ressemble pas a un problème de type Hardware .
A partir de là, je rends mon tablier, je ne peux pas aller plus loin dans l'investigation .
De plus je ne serai plus disponible aussi facilement à partir de demain pour quelques semaines .
Merci à tous pour votre aide .
Bonnes vacances .
totoharibo
Tue Jul 09, 2019 8:49 pm
ça n'est pas une excuse puique mon câble USB C l'était.
Diodes ==>OK
là c'est je juge de paix : je m'incline
Bonnes vacances je pense
pour moi aussi ...
JumpZero
Thu Jul 11, 2019 1:47 pm
@PhilDenn,
Tes tests semblent complets, c'est étrange tout de même, en plus VLC est la solution multimédia recommandée par la RPF. Comme le Pi 4 est un nouveau produit les officiels de la RPF sont très actifs sur le forum anglophone et répondent directement aux questions, essaye de poster sur ce forum.
Bonnes vacances 😀
( Moi aussi je deviens off Line pour quelques temps)
EDIT: il y a une option pour activer les logs sur VLC...
PhilDenn
Thu Aug 08, 2019 7:14 pm
Bonjour a tous .
Je suis de retour.
J'ai trouvé une façon de résoudre le problème: ici
Il faut commenter la ligne concernant le 'vc4-fkms-v3d' dans le fichier fichier '/boot/config.txt '.
Ne me demandez pas comment ça fonctionne . Je ne sais pas .mais ça marche .
Si quelqu'un a une explication , je suis preneur .
iznobe
Fri Aug 16, 2019 8:28 pm
Bonsoir ,
dans ce cas , editez votre premier post et passez le en [ RESOLU ] , ca permettra au nouveau qui cherche de trouver la solution rapidement ;)
Merci
Return to “Français”
