Tue Jun 25, 2019 1:07 pm
Donc un point sur les prénoms.
- Fonctionnement continu sans dommage (=nominal), la carte mère et ses composants doivent supporter ~80°C et le CPU supporte +de 100°C. Les accessoires en plastoc, genre cable USB, ethernet, supportent jusqu'à 60-70°C et ensuite ils commencent à cuire.
- La température du CPU est celle mesurée à l'intérieur du composant. Pour les autres on va plutôt considérer la température ambiante. Evidemment le CPU sans radiateur est toujours 10-20°C au-dessus de la température ambiante: il fait chaud, et il travaille un peu.
- Lorsque le CPU dépasse 70/80°C automatiquement il ralentit pour ne pas aller à la limite, car à la limite le système s'éteint pour se protéger. Donc le phénomène de ralentissement peut être gênant en cas de grosse charge continue, comme une compilation. Et bien entendu on atteint plus facilement cette limite lorsque la température ambiante est de 40°C.
Je vois une image d'un processeur dont la température se ballade entre 61 et 65°C sur une longue période. Je ne sais pas ce que fait ce processeur, mais j'imagine que le boitier est fermé, il y fait un bon 30°C (ce qui est compatible avec la présence d'un DD), et quelques calculs de temps à autre rajoutent un petit 30°C à la température du CPU.
A mon avis, il faut laisser tomber l'idée d'un ventilateur. Si de grosses charges CPU sont à prévoir (ce qui serait nouveau), sortir le DD du boitier pour laisser respirer, et la CPU gagnera 10°C au moins.
Encore une fois, en dessous de 70/80°C CPU, aucune perte de performance, et pas de risque matériel jusqu'à 100°C de température CPU.
epoch1970 on Tue Jun 25, 2019 5:53 pm, edited 1 time in total.
