mrpoisson
probleme de son de mauvaise qualité
Thu Jun 13, 2019 7:32 pm
Bonjour à tous. j’ai une raspberry pi 3 sur laquelle est installé raspbian et kodi pour la lecture de mes vidéos.
Depuis peu un problème avec la qualité du son des films que je lis avec kodi est apparu.
Cela s’entend particulièrement sur les musiques, génériques ou le son est très dégradé.
Je ne sais trop ou chercher et ne sais comment le résoudre étant quand même une buse avec l’univers raspberry.
Si quelqu’un a une idée… merci d’avance.
jelopo
Re: probleme de son de mauvaise qualité
Fri Jun 14, 2019 3:04 pm
Bonjour,
Quand un changement de fonctionnement arrive c'est que quelque chose à changé. Soit c'est du coté matériel, soit c'est du coté logiciel. Soit c'est suite à un manipulation volontaire ou involontaire, soit c'est dû à un évènement extérieur qui provoque une panne.
Dans quel cas de figure ce changement c'est-il produit ?
Déjà vérifier le câblage, vérifier les alimentations, vérifier les masses, y-a t il des boucles de câbles qui pourraient apporter des perturbations, en gros tous débrancher et rebrancher le plus proprement possible. Est-ce que le PI à été déplacé et n'est plus dans le même environnement électromagnétique ? Parfois quelques centimètres apportent ou pas des parasites.
Quand tout est vérifié du coté matériel, on pourra alors supposer que c'est plutôt software, par contre là j'ai pas de pistes....
A+
mrpoisson
Wed Jun 19, 2019 7:10 pm
merci à toi.
à priori rien n'a changé dans l'environnement le la Pi. j'ai quand même vérifié le câblage qui est ok.
j'ai un deuxième soucis son (!) que je n'avais pas auparavant d'ailleurs:
-si je passe par le web browser pour ouvrir la page youtube d'une musique
je me retrouve avec de la friture dans mes enceintes.
-en revanche le son est nickel si je passe par Kodi pour ouvrir la même page youtube.
cela ne semble donc pas venir du cablage ou des enceintes..
Cyruk
Sun Jun 23, 2019 2:13 pm
Je ne sais pas si ça va faire avancer le schmilblick, mais le son était dégeu pour moi en analogic mais ok en hdmi... peut-être que kodi force le son en numérique ?
Return to “Français”
