Xenon85
CPU 1 fails to come online Fehler
Thu Jun 13, 2019 2:30 pm
Gute Tag
Ich habe die besagte Fehlermeldung bei meinem Raspberry Pi
Ich habe schon auf eine neue SD Karte mittels Etcher die neuste Rasbian version gemacht. Gleicher Fehler.
Was tun?
mline
Re: CPU 1 fails to come online Fehler
Thu Jun 13, 2019 3:11 pm
Wird raspbian vollständig gestartet oder gibts nen kernel panic? Du nutzt eine RPi 3 B+ oder?
Grundsätzlich bedeutet diese Fehlermeldung, dass Core 1 des SoC vom Kernel nicht mehr benutzt werden kann. Was die Ursache ist kann ich dir nicht sagen.
Ich tippe aber auf nen Hardwaredefekt. Zumindest kenne ich diese Fehlermeldung von defekten CPUs wo eine oder mehrere Cores zerstört waren. Aber wart mal ab ob noch jemand was dazu sagen kann
Xenon85
Thu Jun 13, 2019 3:49 pm
Ja benutze einen 3B+.
Ein Defekt? Ein Fall für die Mülltonne?
mline
Thu Jun 13, 2019 4:13 pm
Wird raspbian vollständig gestartet oder gibts nen kernel panic? ...
... Aber wart mal ab ob noch jemand was dazu sagen kann
Ne Diagnose aus der Ferne ohne nix ist nicht so einfach ;)
Ich kann halt auch komplett daneben liegen...
Xenon85
Thu Jun 13, 2019 8:13 pm
Wenn ich den Strom anschließe, kommen Regenbogen Farben. Dann die weiße Schrift mit „CPU 1 fails to come online“ Ach und 2 Beeren werden angezeigt.
Sio_x
Mon Jun 17, 2019 3:08 pm
Hast du bei dem Raspi ein Firmware-Update gemacht? Das wird gerne in irgendwelchen Tutorials, in den ToDo's, gemacht, obwohl das nicht immer zielführend ist. Dies wird typischerweise durch diesen Befehl umgesetzt:
sudo rpi-update
Das ist aber kein Standardbefehl sondern ein Firmwareupdate-Script von Hexxeh. Aber bei sowas kann dieser Fehler auftreten, ist aber eher selten.
Wenn du noch nie ein Firmware-Update gemacht hast, könnte dies aber auch dein Problem beheben, wenn es kein Hardwareschaden ist.
Nur bitte nicht als Updateroutine verwenden, sondern nur wenn sowas auch wirklich nötig ist:
http://raspberrypiguide.de/howtos/raspb ... re-update/
Xenon85
Thu Jun 20, 2019 4:19 pm
sudo rpi-update
Das würde ich gern machen. Aber bis zum Eingabefehler komme ich ja garnicht erst.
Wie ich weiter oben bereits geschrieben habe bleibt
der Raspi bei
CPU1: failed to come online
stehen.
Return to “Deutsch”
