utgmk
Offtopic: Regulare Expression
Mon May 27, 2019 9:33 am
Servus,
ich habe ein kleines Problem mit Python und Regular Expression.
Ich habe folgenden String:
status=ready
total=15538848
used=277784
free=15261064
Ich möchte eine Regular Expression die mir die Werte hinter dem = ausgibt.
ready
15538848
277784
15261064
Folgende RegEx habe ich erstellt.
result_regEx = re.search("[=].*",r.text)
Leider bekomme ich bei den Matches print(result_regEx.group(0)) das = mit ausgegeben.
=ready
Über jeden Tipp bin ich ich dankbar. Ich bin davon überzeugt, dass ich nicht so weit von der Lösung entfernt bin.
lg
utgmk
smartifahrer
Re: Offtopic: Regulare Expression
Mon May 27, 2019 11:35 am
Wenn du den String Zeilenweise bearbeitest würde sich string.split(separator, max) anbieten
https://docs.python.org/3/library/stdty ... #str.split
mline
Mon May 27, 2019 11:58 am
Mit group(0) gibst du immer den vollständigen Match aus. Wenn du .* also als Gruppe definierst (.*) wirst du mit group(1) nur den Teil hinter dem = bekommen.
Wird hier und hier ausführlich erklärt.
utgmk
Mon May 27, 2019 2:53 pm
Hallo,
vielen Dank für den Tipp mit den Gruppen.
Ich habe es jetzt folgendermaßen gelöst. Die richtige Lösung zu finden hat mich ganz schön Nerven gekostet.
result_regEx = re.findall(r"[=](.*)",r.text, re.MULTILINE)
Aufruf der Ergebnisse:
print(result_regEx[0])
print(result_regEx[1])
print(result_regEx[2])
print(result_regEx[3])
bzw.
for r in result_regEx:
tue etwas...
Diese Regular Expressions sind echt nicht so leicht zu verstehen. Vor allem wenn man nur jedes Schaltjahr damit macht.
Trotzdem Danke.
Grüße
utgmk
Return to “Deutsch”
