zkxftf
Отсутствие 3.3v на 1 и 17 пине.
Wed May 15, 2019 12:02 am
Собственно сабж, на 2 и 4 пине есть 5 вольт, на 1 и 17 есть только 0.01v. 1 и 17 пин звонятся на землю. Помогите реанимировать.
peppy.player
Re: Отсутствие 3.3v на 1 и 17 пине.
Wed May 15, 2019 3:19 pm
Малина работает или нет? Если нет, то скорее всего сгорела. У малины в рабочем
состоянии 3.3В и 5В должны быть всегда. Что-нибудь подключено через GPIO?
Отключите и повторите измерения. Используйте пины на малине, не подключайте
никаких удлинителей.
Удачи.
zkxftf
Wed May 15, 2019 3:59 pm
Красный светодиод горит. Загрузки нет, так как 3.3 вольта (если я правильно понимаю, то картридер, усб, эзернет -- работают именно от линии 3.3)
Что могло сгореть ? как определить?
Измерения и отключения измерения. Используйте пины на малине, не подключайте
ничего и не подключалось.
А вот это не понял. Можно развернуть ответ ?
peppy.player
Wed May 15, 2019 6:37 pm
Красный светодиод горит когда есть 5В. От 3.3В питается процессор. Если их нет,
то и работать ничего не будет. Что могло сгореть одному богу известно. Это произошло
с совсем новой малиной? Может возможно вернуть продавцу? Боюсь что усилия которые вы
потратите на поиски не стоят того. Извлеките урок и купите новую малину.
Под удлинителем я имел ввиду кабель который подключается к GPIO. Если бы он был
неисправен (замкнуты какие-нибудь контакты), то его отключение возможно и помогло бы.
Удачи
zkxftf
Wed May 15, 2019 11:22 pm
Урок, что малины горят сами по себе я уже извлёк. Я уже сказал, что 5 вольт есть, а вместо 3.3 измеряется только 0.1. Извини, но такой ответ меня не удовлетворяет.
peppy.player
Thu May 16, 2019 3:14 am
Сам по себе только священный огонь загорается. Малина работала или нет?
Если вы первый владелец и это первое включение тогда стандартный совет-
попробуйте другой источник питания 5В 2А с нормальным кабелем.
Удачи.
zkxftf
Fri May 17, 2019 1:41 pm
Работала. Я же сказал, что нет 3.3 вольта на пинах. Не нужно мне предлагать зарядку поменять, флешку поменять, разетку сменить, проверить включён ли бп в саму разетку.
Andara
Thu Jul 18, 2019 10:28 am
проверьте тестером сопротивление между первым пином и землей.
yroboros
Sun May 31, 2020 12:27 pm
У меня ровно тоже самое.
Чем закончилась ваша история?
zkxftf
Fri Jun 19, 2020 11:45 pm
0.06
Я бы сказал, что она была на долгой паузе и сейчас опять возобновилась )
mahjongg
Sun Jul 19, 2020 12:18 pm
Схема, как изображение не читается. Частичные схемы здесь:
https://www.raspberrypi.org/documentati ... /README.md
Если квадрорегулятор XR77004 (U8) поврежден, он НЕ МОЖЕТ быть заменен!
Return to “Русский”
