Ich habe auf meinem Pi 3B+ Dietpi mit Pi-Hole und PiVPN installiert. Vorgegangen bin ich nach diesen Anleitungn:
https://www.kuketz-blog.de/pi-hole-schw ... -pi-teil1/ & https://www.kuketz-blog.de/pivpn-raspbe ... -pi-teil3/
Pi-Hole und PiVPN Arbeiten auch Zusammen. Wenn ich mich bspw. in mein Firmennetzwerk im Wlan einlogge, wird mir nach kurzer Zeit folgendes in der OpenVPN for Android APP angezeigt und der Zugriff auf das Internet funktioniert dadurch nicht:
https://framapic.org/LIVJfUbpfgxp/carbDui4npTL.jpg
In meiner FritzBox 7490 ist der Port 1194 aktiviert und es wird ein grünes Lämpchen angezeigt. Exposed Hose ist deaktiviert, aber selbst bei Aktivierung wird das selbe Problem angezeigt. Kennt das jemand und hat eine Lösung für mich?
Hier ein Auszug aus der /etc/openvpn/server.conf:
dev tun
proto udp
port 1194
ca /etc/openvpn/easy-rsa/pki/ca.crt
cert /etc/openvpn/easy-rsa/pki/issued/server_[i]xxxxx[/i]
key /etc/openvpn/easy-rsa/pki/private/server_[i]xxxxx[/i]
dh none
topology subnet
server 10.8.0.0 255.255.255.0
# Set your primary domain name server address for clients
push "dhcp-option DNS 10.8.0.1"
# Prevent DNS leaks on Windows
push "block-outside-dns"
# Override the Client default gateway by using 0.0.0.0/1 and
# 128.0.0.0/1 rather than 0.0.0.0/0. This has the benefit of
# overriding but not wiping out the original default gateway.
push "redirect-gateway def1"
client-to-client
keepalive 1800 3600
remote-cert-tls client
tls-version-min 1.2
tls-crypt /etc/openvpn/easy-rsa/pki/ta.key
cipher AES-256-CBC
auth SHA256
user nobody
group nogroup
persist-key
persist-tun
crl-verify /etc/openvpn/crl.pem
status /var/log/openvpn-status.log 20
status-version 3
syslog
verb 3
#DuplicateCNs allow access control on a less-granular, per user basis.
#Remove # if you will manage access by user instead of device.
#duplicate-cn
# Generated for use by PiVPN.io
