Kingbalou
Moteur 12v + Raspberry
Fri May 03, 2019 5:08 pm
Bonjour à tous !
J'ai essayé de faire un arrosage automatique avec ma Rapsberry mais j'ai un peu de mal avec le câblage.
J'ai un chargeur 12v pour le moteur , un MOSFET N Channel , le moteur 12v et la Rapsberry .
Je n'ai aucune idée de comment les brancher ensemble pour que la Rapsberry allume/éteigne le moteur depuis un GPIO et j'ai du mal à comprendre les schémas que j'ai trouvé sur le net.
Un coup de main ?
Merci d'avance
Cordialement
totoharibo
Re: Moteur 12v + Raspberry
Sat May 04, 2019 7:28 am
si tu n'es pas spécialiste du fer à souder une carte relais : cela sera moins risqué pour le RPi
genre :
https://www.ebay.fr/itm/Module-relais-5 ... 2tNabZXgAQ
iznobe
Fri Jul 12, 2019 9:03 am
Bonjour ,
je pense que l ' approche n ' est pas la bonne pour un projet d' arrossage .
il faut en fait concevoir deux parties simples mais distinctes logiquement :
generalement on place une pompe avec un reservoir ballon qui accumule la pression de l ' eau et un contact pression ( genre manocontact ) qui coupe la pompe lorsque la pression a atteint le maxi ( reglable ) .
dans un deuxiemen temps , avec le raspberry + un relais tout pret en 5 volts + une electovanne soit en 5 , soit en 12 volts , qui vous economisera donc une troisieme alimentation .
le pi pilote le relais qui ouvre et ferme l ' electrovanne , l ' eau coule dans les tuyaux , la pression du ballon diminue donc peu a peu , le mano contact enclenche le circuit de mise en route de la pompe et la pression remonte peu a peu dans le reservoir pression d' eau .
l ' electrovanne se ferme et la pression aremonte a son maxi , la pompe s' arrete : la boucle est bouclee :D
pour la premiere partie , le cablage est donc le suivant :
je suppose que c' est du 12 volts continu :
alimentation => manocontact => pompe , hyper simple a realiser :) la mise en route et l' arret sont geres par le mano contact a regler manuellement en fonction de la pression que peut delivrer la pompe il faut donc acheter le manocontact assortie aux donnes technique de votre pompe !
pour la deuxieme partie a savoir la mise en route de l ' electrovanne , ca reste tres simple aussi :
il faut determiner un GPIO utilisable en sortie sur votre pi le 7 est generalement disponible.
pin 7 => contacteur in
plus du pi => VCC
masse du pi => ground
le petit script qui va bien est tres facile a trouver avec une recherche , sinon c ' est possible a heure fixe : voir lien suivant https://www.raspberrypi.org/forums/view ... 5#p1491665
ensuite il suffit de piloter le contacteur a l' aide du pin que vous aurez choisi et de la masse .
il ne reste plus que la partie contacteur electrovanne :
plus de l ' alim sur contact NC du contacteur ( normalement closed : ferme )
masse de l ' alim directement sur le moins de l ' electrovanne .
si je n' ai pas fait d' erreur dans ma description , ca le fait ;)
PS : les plombiers pratique et preconise ce type de montage afin que si un jour pour une raison ou une autre l ' eau ne sort plus , la pompe ne grille pas , car elle n' est plus refroidie par l ' eau qui est censée la traverser et donc refroidir la pompe .
PS2 : de la meme maniere que la 2eme partie , il est possible d ' alimenter en direct la pompe a l ' aide du contacteur en 5 volts , la mise en place est identique a celle de l ' electrovanne , il suffit de remplacer l ' electrovanne par la pompe bien que cela , comme vous l ' aurez compris , ne soit pas conseille .
Return to “Français”
