w1nt3rmut3
Kein HDMI Ton???
Wed May 01, 2019 2:22 pm
Hallo!
Habe gerade die preinstallierte SD Card mit Raspbian über mein 3 b+ eingerichtet (da der gekaufte Zero W nicht funktioniert, sprich nicht hochfahren könnte), genau so wie bei meinem 3 b+ davor; es funktioniert alles, habe aber kein Ton!? Was kann das sein?
Habe aus dem Netz die 3 Varianten ausprobiert das zu ändern (Raspi-config, Kommandozeile, Konfigurationsdatei) ohne Erfolg! Meine andere Karte rein funktioniert alles normal.
Ich vermute das die Karte irgendein Fehler oben hat, muss ich die jetzt komplett löschen und alles manuell vom Anfang wieder machen oder geht das irgendwie anders da schon alles drauf ist?
Bitte um Hilfe!
Danke!
LG
smartifahrer
Re: Kein HDMI Ton???
Thu May 02, 2019 6:30 am
Wenn du Rasbian mit grafischen Desktop benutzt, dann klicke mal mit der rechten Maustaste auf das Audio Icon in der Taskleiste (oben rechts). Du solltes dann Analog und HDMI zur Auswahl bekommen. Zumindest ist es bei mir so ;-)
Return to “Deutsch”
