Ppn7
[Resolu] Eteindre le raspberry via un clavier ?
Tue Apr 09, 2019 4:19 pm
Bonjour,
j'aimerais savoir s'il est possible de programmer une touche ou un ensemble de touche pour éteindre le Raspberry (Pi 2) avec ce genre de clavier :
Merci
jelopo
Re: Eteindre le raspberry via un clavier ?
Wed Apr 10, 2019 6:59 pm
Bonjour,
Avec "lxhotkey" sous une session graphique ?
A+
Ppn7
Thu Apr 11, 2019 10:15 pm
Bonsoir ,
Je suis désolé je suis vraiment pas doué en programmation mais à quoi correspondrait la fonction que tu cites ?
totoharibo
Fri Apr 12, 2019 9:34 am
pour répondre à ta question : oui il est possible de programmer une touche pour éteindre ton RPi.
pourquoi l'éteindre ? vu ce qu'il consomme.
et si tu l'éteins il consommera toujours quelque chose.
Et pour redémarrer il faudra faire reset ou couper/remettre le courant.
Par contre l'arrêter logiciellement (ta touche) avant de l'éteindre c'est la bonne méthode.
va faire un tour vers .config/openbox/lxde-pi-rc.xml
avec geany si possible.
Attention à bien respecter la syntaxe des < et >.
Ppn7
Sat Apr 13, 2019 5:34 pm
Merci pour les précisions, je vais tester au mieux.
En fait j'ai besoin de l'éteindre car je contrôle des LEDs via Hyperion, et si je laisse le RPi allumé, les LEDs ne s'éteignent pas sans que je coupe avec un commande hypérion, chose que je ne sais pas faire sans SSH. C'est une question de praticité, je sais que ça consomme quasiment rien IDLE. Mais comme j'aurais des trucs en plus brancher en USB (NodeMCU et grabber USB, ça risque de tirer encore un peu de courant pour rien et de fatiguer les condo.
Ppn7
Sat Apr 13, 2019 5:55 pm
j'ai réussi à éteindre le RPi avec la combinaison de touche suivante :
ALT + SysRQ (chez moi c'est FN + PrtSc) + O
Cependant, ça ne coupe pas mes LEDs bizarrement, alors qu'avec la commande sudo poweroff, les LEDs s'éteignent...
totoharibo
Sat Apr 13, 2019 6:38 pm
quand tu arrêtes le RPi tu dois couper l'alim sur les ports USB donc ...
Ppn7
Sat Apr 13, 2019 7:44 pm
J’ai édité le fichier Rc.xml après l’avoir au préalable copier dans le dossier .config/openbox mais ça n’a pas fonctionné.
Je vais faire de même avec le fichier LXDE et menu.xml
Mes leds sont alimentés par une alimentation externe mais contrôler par un nodeMCU, avec sysrq les ports USB sont bien coupés mais je crois que cette commande outrepasse tout pour éteindre le RPi et les leds n’ont pas le temps de s’éteindre correctement contrairement à la commande sudo poweroff.
C’est d’ailleurs cette commande que je voudrais binder avec Openbox
Ppn7
Sat Apr 13, 2019 8:03 pm
Un grand merci à toi et les autres.
J’ai réussi grâce à toi a binder alt+F3 et sudo poweroff sur le fichier LXDE et non pas le RC.xml comme j’avais pu le voir sur d’autres sujets :)
Et cette fois les leds s’eteignent ! Parfait
totoharibo
Re: [Resolu] Eteindre le raspberry via un clavier ?
Sat Apr 13, 2019 8:08 pm
voir dans .donfig/openbox/lxde-pi-rc.xml
ouvres avec geany et fais
"document-> tout plier"
clique sur le "+" devant openbox
puis sur le + devant keyboard
Fais une sauvegarde du ficher avant de tripoter dedans
Ppn7
Sat Apr 13, 2019 9:05 pm
Désolé je suis pas sûr d'avoir suivi le but de la manipulation, mais comme j'ai réussi à faire fonctionner le bind c'est OK !
Le fichier original est dans /etc/xdg/openbox, la copie est dans /home/pi/.config/openbox
Return to “Français”
