Customzie
SIM7600E-H 4G HAT и Rpi ? где искать софт ?
Wed Feb 20, 2019 4:44 pm
Купил себе такую вещь SIM7600E-H 4G HAT https://www.waveshare.com/wiki/SIM7600E-H_4G_HAT
В мануале упоминается
Download the raspberry pi demo code and copy the SIM7600X folder to /home/pi/ directory.
так вот в вики ничего нет для raspberry pi !
Где взять драйвера и проги ? В общем как настроить сей приблуд для raspberry pi ?
Хочется иметь подключение по LTE и работающий GPS !
Customzie
Re: SIM7600E-H 4G HAT и Rpi ? где искать софт ?
Thu Feb 21, 2019 4:54 am
Упомянутый софт я нашел -> https://www.waveshare.com/wiki/File:SIM ... AT-Demo.7z
Я так понимаю это софт для примеров всяких и демонстраций что мол тушка работает.
в мануале есть такое ->
1、 Download the raspberry pi demo code and copy the SIM7600X folder to /home/pi/ directory.
2、 Enter /home/pi/ directory,execute command:
chmod 777 sim7600_4G_hat_init
3、 Open the /etc/rc.local file, then add the context below:
sh /home/pi/SIM7600X/sim7600_4G_hat_init
и если я правильно понимаю, то файл sim7600_4G_hat_init должен подцепить все устройства в систему ?
Все сделал, добавил в rc.local , но в интерфейсе системы ничего нового т.е. не появляется подключение по GPRS модему и т.п.
и если ввести команду в ком строке -> sh /home/pi/SIM7600X/sim7600_4G_hat_init, то в ответ
sh: echo: I/O error
/home/pi/sim7600_4G_hat_init/SIM7600X/sim7600_4G_hat_init: 3: /home/pi/sim7600_4G_hat_init/SIM7600X/sim7600_4G_hat_init: cannot create /sys/class/gpio/gpio4/direction: Directory nonexistent
/home/pi/sim7600_4G_hat_init/SIM7600X/sim7600_4G_hat_init: 4: /home/pi/sim7600_4G_hat_init/SIM7600X/sim7600_4G_hat_init: cannot create /sys/class/gpio/gpio4/value: Directory nonexistent
sh: echo: I/O error
содержимое sim7600_4G_hat_init
echo "4" > /sys/class/gpio/export
sleep 0.1
echo "out" > /sys/class/gpio/gpio4/direction
echo "0" > /sys/class/gpio/gpio4/value
echo "6" > /sys/class/gpio/export
sleep 0.1
echo "out" > /sys/class/gpio/gpio6/direction
echo "0" > /sys/class/gpio/gpio6/value
А вообще возможно как то сделать что бы сей девайс работал как модем и GPS в системе? Что бы к примеру интернет был через этот модем или Навигатор видел GPS ? Где читать ?
Как поставить драйвера ?
Customzie
Wed Feb 27, 2019 9:53 pm
Спасибо всем большое за помощь пробегающему Нубу!
Когда я бегал по форумам , чатам и т.д, то нашелся и помог мне разобраться абсолютно посторонний добрый человек, которому большое спасибо!
Но все же вдруг НУБ еще один забредет и я опишу два способа подключить sim7600 к интернету:
1-вый способ:
Важно перед всеми манипуляциями в первом способе нужно погасить wwan0 иначе (по необъяснимым причинам) соединение PPP не будет.
Код: [Выделить]
sudo apt-get install ppp
sudo mkdir 3g
cd 3g/
# sudo wget http://zool33.uni-graz.at/petz/umtskeep ... per.tar.gz
# sudo tar -xzvf umtskeeper.tar.gz
# sudo chmod +x umtskeeper
в /etc/rc.local
ifconfig wwan0 down
Код: [Выделить]
/home/pi/3g/umtskeeper --sakisoperators "USBINTERFACE='3' OTHER='USBMODEM' USBMODEM='1e0e:9001' APN='CUSTOM_APN' CUSTOM_APN='internet' SIM_PIN='0000' APN_USER='megafon' APN_PASS='megafon'" --sakisswitches "--sudo --console" --devicename 'SimCom' --silent --nat 'no'
или в ком.строке при условии что вы скачали пакет umtskeeper -> sudo wget http://zool33.uni-graz.at/petz/umtskeep ... per.tar.gz, распаковали его sudo tar -xzvf umtskeeper.tar.gz и сделали запускаемым sudo chmod +x umtskeeper
Код: [Выделить]
cd 3g
sudo ./umtskeeper --sakisoperators "USBINTERFACE='3' OTHER='USBMODEM' USBMODEM='1e0e:9001' APN='CUSTOM_APN' CUSTOM_APN='internet' SIM_PIN='0000' APN_USER='megafon' APN_PASS='megafon'" --sakisswitches "--sudo --console" --devicename 'SimCom' --silent --nat 'no'
или через интерфейсную программу Sakis3ГЫ
Код: [Выделить]
cd 3g
sudo ./sakis3g
далее выбираем USB подключение, далее ищем ус-во SimCom?далее я выбираю интерфейс №3, далее вводим точку подключения APN у меня Мегафон и название -> internet, далее имя пользователя ->megafon ->megafon. Далее все должно подключиться.
2-ой способ подключение LTE sim7600 через cdc-wdm0:
все делается с помощью MBIM и способ описан тут -> https://techship.com/faq/how-to-use-sim ... -over-usb/
https://techship.com/faq/ -> How to integrate Simcom SIM7500/SIM7600 Series Linux NDIS driver without rebuilding kernel https://techship.com/faq/how-to-set-up- ... -in-linux/ и там же рядом по темам (учитывая хромое знание англ, мне было сложно ))
и так
устанавливаем Synaptic, поскольку найти работоспособный MBIM я смог только там
Код: [Выделить]
sudo apt-get install synaptic
Далее запускаем графический интерфейс Synaptic (ищем в меню с прогами) и уже в самом Synaptic в строке поиска вбиваем libmbim, после того как он найдет все что содержит libmbim , выделяем все что нашел(только одной-одинаковой версии) и ставим кнопкой применить ок, да , согласен и т.п.
далее
Код: [Выделить]
sudo echo AT+CRESET >/dev/ttyUSB3
далее
Код: [Выделить]
sudo modprobe option
sudo echo 1e0e 9003 > /sys/bus/usb-serial/drivers/option1/new_id
далее создаем файл /etc/mbim-network.conf
Код: [Выделить]
sudo nano /etc/mbim-network.conf
в файл mbim-network.conf вставляем текст
Код: [Выделить]
APN=internet
APN_USER=megafon
APN_PASS=megafon
APN_AUTH=CHAP
PROXY=YES
далее
Цитировать (выделенное)
sudo mbim-network /dev/cdc-wdm0 start
и пока в одной консоли напрягается и думает кряхтя MBIM, мы быстренько открываем вторую консоль и пишем
Код: [Выделить]
sudo dhclient -v wwan0
!вувеля тЭрнет работает!
Остается вопрос как запихнуть второй способ в rc.local ?
dima0905
Thu Feb 28, 2019 1:10 pm
Если подключить микрофон и динамик, можно поговорить как по мобиле?
Customzie
Sat Mar 02, 2019 7:52 am
я думаю можно, но до этого пока не дошел.
Customzie
Sat Mar 02, 2019 3:30 pm
проверил через minicom позвонил
ATD<номер телефона>;
все работает с микрофоном и наушниками
maleynikov
Thu May 16, 2019 7:59 pm
Время доброе, бояре.
Столкнулся с такой проблемой. SIM карта подключена корректно (без PIN, на счету есть деньги). Антенна установлена в Main.
Кнопку PWRKWY задержал на пару секунд - cветодиод NET начал быстро мерцать. Посредством USB UART подключаю к PC (использую minicom). SMS отослать могу (посредством AT комманд), а вот сделать HTTP соединение - никак.
Исходя из документации - частое мерцание светодиода означает тот факт, что устройство не зарегистрировано в сети.
Подскажите, возможно сталкивались с подобным, если да то как решали эту проблему?
https://photos.app.goo.gl/tgG6mgGTxjH5LKdW7
Return to “Русский”
