pofoklempner
Raspis im Client-Server-Betrieb
Sun Nov 18, 2012 1:01 pm
Hallo,
ich will meine Raspis im Client-Server-Betrieb laufen lassen. Der Client hat ein Lapdock und WLAN und soll über das LAN den Server fernbedienen. Dieser ist bis auf das LAN nackt. Hat jemand mit solchem Betrieb bereits Erfahrungen gesammelt? Was ich nicht will ist Windows, Internet und zweites WLAN. Auf eine Verschlüsselung kann verzichtet werden, da die Raspis nebeneinander stehen und ich lediglich das lästige Umstecken der Strippen sparen will.
MfG Pofoklempner
ghans
Re: Raspis im Client-Server-Betrieb
Sun Nov 18, 2012 3:12 pm
Meinst du Terminal - Betrieb ? Kein Problem mit SSH (du kannst mit ssh -X auch grafische Programme
starten.) Es gibt genug SSH Clients für Java , Windows , Android , Linux und Mac ,z.B. PuTTY für Win.
X Server eher weniger , Mac hat einen , Xming für Windows , Linux von Haus X.org .
ghans
pofoklempner
Sun Nov 18, 2012 10:46 pm
Hallo ghans,
ich hätte schon gerne auf dem Client Bildschirm das Ausgangsbild des Servers, das ich dann mit der Tastatur des Lapdock bearbeiten kann. Das kann wohl aber ein Terminal nicht leisten oder? Mir fehlt leider noch einiges an Linux Know How, da ich erst seit Mitte September meinen ersten Raspi habe und vorher 30 Jahre lang den PC gequält habe. Viele Linuxsachen erinnern mich an die gute alte DOS-Zeit. Wo ich die meisten Probleme habe, ist der gleichzeitige Betrieb von WLAN und LAN auf den Client. Auch die Umschaltung von WLAN auf LAN klappt nicht. Die vorhandenen Programmbeschreibungen sind leider für den Kenner vom Kenner geschrieben. Ich habe inzwischen einige GB an Literatur und Programmen zum Raspi, aber eine idiotensichere Beschreibung ist nicht dabei. Wenn ich mir die fast 700 Seiten der Debian-Beschreibung ansehe, so hört die Beschreibung meist dort auf, wenn es für mich interessant wird. Ich würde mich freuen, wenn ich hier ein paar brauch- und nachvollziehbare Tipps bekomme.
MfG Pofoklempner
cave
Mon Nov 19, 2012 11:17 am
huhu,
also würde dir mal das Debian Administrator Handbook nahelegen.
wurde von einem franz. Debian Packager geschrieben und auch übersetzt.
Pay what you want- von 0€ bis 1000€
http://debian-handbook.info/
Ansonsten, zersplittere deine Probleme und mach sie einzeln. Poste deine Problemchen einzeln und mit guter doku, was es bis jetzt macht. was eingstellt ist. welche eintstellungen du gemacht hast.
Und was es eigentlich machen soll.
Ich zum Beispiel habe
pofoklempner wrote: ich hätte schon gerne auf dem Client Bildschirm das Ausgangsbild des Servers, das ich dann mit der Tastatur des Lapdock bearbeiten kann.
garnicht wirklich verstanden was du machen willst.
http://cavebeat.blogspot.co.at
Hiswif
Mon Nov 19, 2012 5:59 pm
So richtig sehe ich auch nicht durch, aber es klingt nach nem Wunsch in Richtung remote Desktop via vnc oder ähnlichem, was da allerdings die Umstellung LAN und wlan als Sinn ergeben soll erschließt sich mir nicht. Mach es wirklich wie cave schreibt einfach schritt für schritt mit eigenständigen posts. dann kommste auf jedenfall immer erstmal in einer Richtung weiter.
Mfg
His
http://technikegge.blogspot.de
pofoklempner
Tue Nov 20, 2012 11:49 am
Hallo,
hier zunächst eine kleine Übersicht zum jetzigen Zustand. Der Raspi 512 hängt per WLAN am Router und funktioniert zur vollen Zufriedenheit. Für die Bedienung ist ein Motorola Lapdock zuständig. Dieser hat ein 13" HDMI-Display mit 1368*768 Pixel, eine deutsche Tastatur, einen LiIon-Akku und ein Netzteil. Original ist das Lapdock für die Notebook-Erweiterung des Attrix-Handys gedacht. Deshalb ist ein Micro-USB-Stecker vorhanden, an dem die Tastatur und die Stromversorgung hängen. Außerdem sind zwei weitere USB-Buchsen vorhanden, von denen eine mit WLAN belegt ist. Der HDMI-Eingang erfolgt über einen HDMI-Micro-B-Stecker. Der Bildschirm schaltet sich automatisch ein, wenn der Raspi in Betrieb geht. Ich hoffe , so weit ist alles klar.
Ich will meinen zweiten Raspi 256 nun über LAN vom Raspi 512 fernsteuern und dabei mit dem Lapdock auf den Raspi 256 mit dem X-Windows zugreifen können.
Und nun gehen die Fragen los: Kann man beim Raspi 512 gleichzeitig das WLAN und das LAN betreiben? Die entsprechenden IP-Adressen habe ich auf beiden Rechnern eingetragen. Der Anschluss des LAN funktioniert aber nicht und ergibt eine Warnmeldung.
MfG Pofoklempner
ghans
Tue Nov 20, 2012 11:58 am
Wenn du den Raspi 256 in den Router steckst ,
brauchst du am Lapdock doch nur in selbe LAN über WLAN connecten ?
Dazu brauchst du nicht zwei Verbindungen , oder ?
ghans
pofoklempner
Tue Nov 20, 2012 12:49 pm
Hallo ghans,
prima Vorschlag, leider hat mein WLAN-Roter nur einen LAN-Anschluss und da hängt schon meine NAS dran. Da wird es sicher billiger, einen weiteren USB-WLAN Stecker zu kaufen, da ich den Raspi 256 als Experimentierrechner für GIO-Anwendungen nutzen und dazu nicht immer unter die Decke zum Router klettern will. Ich habe aber über einen möglichen Brigdebetrieb gelesen. Das geht aber auch nur bei gleichzeitigem WLAN und LAN Betrieb. Mir würde ja schon eine softwaremäßige Umschaltung WLAN-LAN genügen. Wie ich das LAN ein und ausschalte kenne ich, aber das WLAN?
MfG Pofoklempner
cave
Tue Nov 20, 2012 1:35 pm
Ich verwende für Bridging einen WR703n Router von TP-Link mit OpenWrt.
das ganze kostet <19€ und habe ich schon eine Anleitung parat und veröffentlicht.
Über Wlan connecte ich mich zu meinem Router-Wlan-Modem-Netz.
Und über dessen RJ45 Port verbinde ich dann das Jeweilige Endgerät.
Somit hängt mein Endgerät mittels einem Zwischengerät im Wlan Netz.
WR703n 1 LAN, eine Wifi antenne, kleiner als ein Raspi, selber Stromanschluss per usb.
Das selbe kannst du auch billiger mit einem Linksys WRT54GL Router machen wenn du den gebraucht wo um 10€ bekommen kannst. hat 5 LAN Anschlüsse und Wlan und kann volles Bridging.
Betreibe meine mit DD-WRT. da ich die Weboberfläche damals besser fand und nix auf der Shell mache. WRT54GL als Bridge von allen seiten voll transparent.
WRT54GL eignet sich als WLAN-AP, Switch, Router, WLAN-Bridge, HUB ...
Weiters könntest du über einen Ethernet Switch nachdenken. damit du deinen LAN Anschluss vervielfachen kannst. Das könnte auch ein WRT54GL Router sein.
Dies wäre eine der Möglichkeiten, oder mit diesen Workarounds würde ich es vorerst lösen. Bei mir liegt aber auch diese Bastel-Hardware so herum.
Unter Debian gibts sicher auch einen Bridge Betrieb. Aber dem habe ich mich noch nicht gewidmet.
USB-Wlan Teile gibts schon ab 4,5$ mit wechselnder Qualität.
Alle Raspis im Selben Netz ohne Bridging auf den Raspis selbst scheint für mich ein Ziel zu sein. da dies einige fehlerquellen vermeiden könnte.
Das lapdock hat ein WLAN Modul das über USB angesprochen werden kann?
Oder das Wlan Signal wird über ein USB-Thetering weitergereicht wie beim Raspi-Kindle-Display Reiserechner Blog Eintrag hier?
pofoklempner
Tue Nov 20, 2012 6:03 pm
Hallo,
besten Dank für den interessanten Bericht. Ich habe inzwischen die Umschaltung zwischen WLAN und LAN im Betrieb. Im Normalbetrieb läuft WLAN, stecke ich das LAN-Kabel ein, so wird das WLAN abgeschaltet und LAN geht in Betrieb, die automatische Rückschaltung funktioniert ebenfalls. Ich hänge z.Z. an der Einbetriebnahme des SSH. Es kommt keine Verbindung zustande, obwohl beide SSH eingeschaltet sind. Auf dem Raspi 256 habe ich einen Tightvncserver installiert und auf dem Raspi 512 ein X11VNC. Damit soll es möglich sein, den X11 Desktop des Servers (Raspi 256) auf dem Client(Raspi 512) darzustellen. Ich freue mich auf weitere Tipps, die das Projekt vorwärts bringen. Mein Ziel ist es, auszuprobieren, ob ich mit der vorhandenen Hardware auskomme. Zusätzliche Hardware kann ich immer noch kaufen. Ich habe hier übrigens eine lötfreie Anschaltung des Lapdock an den Raspi realisiert.
Hier noch ein Hinweis: Das Debian Admin-Handbuch gibt es inzwischen auch auf Deutsch.
MfG Pofoklempner
Return to “Deutsch”
