maksimilian
stretch: wie Ethernet deaktivieren
Thu Jan 10, 2019 11:29 am
Hallo Ihr,
wie kann man in stretch die Ethernet Interfaces dauerhaft deaktivieren ? Ich weiß nicht, ob hier ifconfig eth0 down funktioniert, aber das Kommando wirkt ja eh nicht über die aktuelle Sitzung hinaus.
maksimilian
lbog
Re: stretch: wie Ethernet deaktivieren
Thu Jan 10, 2019 1:05 pm
Du könntest mit Hilfe der Konfiguration, das ethernet-Interface vom Zuweisen einer IP-Adresse per DHCP, ausschließen.
Dafür solltest Du wissen welcher DHCP-Client auf deinem System benutzt wird bzw. aktiv ist und wie man diesen konfiguriert.
Evtl. mit iptables sämtlichen Traffic für das ethernet-Interface blocken.
ifconfig (oder gleichwertig) kannst Du in verschiedenen Konfigurationen (crontab, rc-local, hooks-Verzeichnisse, autostart, service-unit, timer-unit, etc.) verwenden.
smartifahrer
Thu Jan 10, 2019 2:02 pm
Einfach kein Ethernet Kabel reinstecken! Funkt ganz ohne Konfiguration und steht bei Bedarf zur Verfügung. Du kannst die Buchse auch abdecken damit niemand ein Kabel reinsteckt.
maksimilian
Fri Jan 11, 2019 6:11 pm
Das Ethernet-Interface ist unabhängig davon, ob ein Kabel in der RJ-Buchse drinsteckt oder nicht, aktiv (bei mir ist nur WLAN "dran").
maksimilian
towatai
Fri Jan 25, 2019 9:47 pm
ich zitiere mich mal selbst ^^
Energie sparen beim Pi 3 B plus
smartifahrer
Sat Jan 26, 2019 8:45 am
Wie hoch ist den die Einsparung? Leistung und Geld.
Nur weil Softwareseitig das Interface nicht genutzt wird, erntsteht noch keine wirkliche einparung. Dazu müste de Hardware deaktiviert werden.
@maksimilian Was willst du eigentlich mit dem deaktivieren erreichen?
Return to “Deutsch”
