trib
Media Center, Remote & Arduino
Fri Nov 16, 2012 10:16 am
Guten Tag zusammen,
ich möchte mich erstmal kurz vorstellen:
Mein Name ist Thomas und ich bastel schon seit längerem mit Arduinos herum. Komme ursprünglich aus der Windows /.NET Umgebung und sammle aktuell erste Erfahrungen bei der Android Entwicklung.
Da lag es auf der Hand einen Schritt weiter zu gehen und einigen LED- & Haussteuerungsprojekten ein MediaCenter zu bauen.
Mein Pi kam gestern nach 19 Wochen endlich an und ich habe erstmal Raspbian aufgespielt. Lief alles schonmal sehr gut! Anschließend habe ich mich an XBMC gewagt.
Dort habe ich allerdings massive Probleme beim Vorspulen gehabt. Im Forum wird von Geräuschen berichtet, wenn man manuell ein Lied wechselt. In meinem Fall scheint das ganze HDMI Signal zu stocken und der TV (Samsung LE40B) schaltet auf einen anderen Kanal. Generell war ich aber auch mit der Verwaltung von der Musik nicht ganz zufrieden. Abgesehen davon, dass es sich "nur" um ein reines MedienCenter handelt.
Prinzipiell möchte ich gerne im Internet surfen können, Musik von einer Netzwerkfestplatte (Kann als Netzlaufwerk eingebunden werden oder per DLNA) abspielen und später den Arduino samt Display entweder per GPIO oder USB mit Informationen versorgen. Eine Steuerung per Handy/Web wie bei XBMC wäre natürlich schon sehr nett.
Kann mir jemand mit etwas mehr Erfahrung im Linux-Bereich einen Tipp geben auf welche Distribution und welches Programm für Steuerung & Musik ich setzen sollte?
Vielen Dank,
Thomas
Homwer
Re: Media Center, Remote & Arduino
Fri Nov 16, 2012 1:33 pm
Hallo,
welches XMBC hast du benutzt?
Ich nutze das OpenElec XMBC und bin damit sehr sehr zufreiden!
Allerdings scheint es da auch von build zu build unterschiede zu geben.
Derzeit nutze ich eine Version die ich am 16 Oktober compiliert habe da diese ALLES ich meine wirklich alles abspielt und das super flüssig.
Die neueren laufen zwar auch flüssig, machen bei einigen Dateiformaten aber ziemliche Probleme.
Also evt. einfach ein anderen XMBC nehmen.
Oder du wechselst auf den Audio out
trib
Fri Nov 16, 2012 3:34 pm
Homwer wrote:Hallo,
Hallo Homwer,
danke für deine Antwort!
Aktuell habe ich Raspbmc installiert. Auch aufgrund der Einfachheit der Installation.
OpenElec setzt ja schon eine Linux-Maschine zur Generierung des Images voraus, oder?
Vielleicht finde ich ja ein Image, ohne dass ich das selbst kompilieren muss. Dann werde ich auf jeden Fall mal einen Versuch starten!
Schönes Wochenende!
Homwer
Fri Nov 16, 2012 5:02 pm
Hallo,
es gab da mal einen Windowsinstaller, was es auf jedenfall gibt sind fertige images :-)
Ich wollte meine mal hochladen aber mir fehlr dazu gerade der webspace und die zeit.
Ansonsten bekommst du fertige SD Karten für wenig Geld bei Ebay *hust*
sparky0815
Fri Nov 16, 2012 5:39 pm
trib wrote:
Homwer wrote:Hallo,
Hallo Homwer,
Schönes Wochenende!
Schau mal hier: http://sparky0815.de/openelec-download- ... fat-files/ Dort stelle ich hin und wieder fertige OpenELEC Images zur Verfügung ;)
Twitter: @Sparky0815
Facebook Gruppe (RaspberryPi - Deutschland): http://on.fb.me/PnYE99
Homwer
Fri Nov 16, 2012 7:07 pm
@sparky0815
Hast du auch die Erfahrung gemacht, dass einige builds besser sind als andere?
z.B. der Sintel trailer als mkv läuft einfach nicht mehr mit den neuen, während er auf einem alten build ohne Probleme abgespielt wird.
trib
Sat Nov 17, 2012 1:51 pm
sparky0815 wrote:Schau mal hier: http://sparky0815.de/openelec-download- ... fat-files/ Dort stelle ich hin und wieder fertige OpenELEC Images zur Verfügung ;)
Hi sparky0815,
vielen Dank! Bin gerade dabei alle meine SD-Karten zusammen zu sammeln um mehrere Images auszuprobieren ohne die alten zu überschreiben ;-)
Lade aber gerade schon runter und einem Test steht nichts im Wege!
Denke bis ich mehr Erfahrung gesammelt habe, die beste Lösung auf mehrere Installationen zu setzen.
Nachem ich beim Raspbmc ein anderes Skin ausgewählt habe, läuft dies auch schonmal deutlich besser und die Addins sind schon echt klasse. Der Remotezugriff per App klappt nur leider nicht (Der Menüpunkt unter Netzwerk fehlt komplett)
Aber das löst sich ja wahrscheinlich durch OpenELEC.
Wochenende gerettet, dank Euch :D
Homwer
Sat Nov 17, 2012 2:24 pm
Hallo,
im OpenElec kannst du einfach das webinterface aktivieren und dann per iPhone oder sonstigem browser das teil fernsteuern.
Die App's die es haufenweise gibt, funktionieren (bei mir zumindest) nicht!
Aber, mein TV kann das Fernbedienungssignal zum Pi weiterleiten so dass ich ihn komplett mit der Fernsteuerung meines TV's steuern kann :D
Hiswif
Sun Nov 18, 2012 8:53 am
Hallo.
Zu den apps kannich nur sagen das sie bei mir wunderbar funktionieren. Ich glaube aber du musst die Fernsteuerung in den Netzwerk Einstellungen aktivieren.
Mfg
His
http://technikegge.blogspot.de
Yggdrasil
Sun Nov 18, 2012 5:32 pm
trib wrote: Lief alles schonmal sehr gut! Anschließend habe ich mich an XBMC gewagt.
Hallo,
ich habe nicht alles gelesen, aber dieses Verhalten würde ich auf einen Spannungseinbruch beim (rechenintensiven) Vorspulen zurückführen. Jedenfalls war ich von Bildaussetzern geplagt, wenn ich einen WLAN-Stick am Pi aktiviert hatte.
Gruß Yggdrasil
trib
Mon Nov 19, 2012 12:07 pm
Yggdrasil wrote:[...]
Danke für die Info!
Das würde ich so bestätigen. Im Desktopbetrieb passiert das nicht. Nur wenn per XBMC Musik oder Videos starte und/oder spule.
Ab und an habe ich auch das Verhalten, dass Maus und Tastatur den Dienst verweigern. (Habe ich hier schon mehrfach gelesen) Mein Netzteil hat zwar 1000m/Ah bei 5V aber das scheint dann manchmal trotzdem nicht auszureichen.
Dann werde ich wohl den Pi in den HDMI 1 stecken müssen und dann habe ich das Problem mit dem Senderwechsel hoffentlich nicht mehr. Oder ich finde noch eine Einstellung am TV, dass der die Eingangsquelle nicht automatisch wechseln soll.
Noch eine Sache hinten dran:
Um nicht die SD-Karte wechseln zu müssen, gibt es einen fertigen Bootmanager. Noch konnte ich diesen nicht testen, das mache ich aber heute Abend!
BerryBoot
cave
Mon Nov 19, 2012 1:40 pm
ja, berry boot testbericht wär nice.
ansonsten, sparky hat fertige images von openelec.
oder auch direkt von openelec als download
http://sources.openelec.tv/tmp/image/
http://cavebeat.blogspot.co.at
Hiswif
Mon Nov 19, 2012 5:51 pm
Um zu der Idee mit den spannungseinbrüchen zu kommen. Was hast du alles am pi dran? Nutzt du einen USB Hub mit eigener Stromversorgung? ist der pi übertaktet?
mfg his
trib
Mon Nov 19, 2012 6:40 pm
@cave:
Den Link für das Image hat mir sparky schon selbst gepostet und ich habe ihn dankend installiert.
BerryBoot ist der Knaller! Es ist so simpel, dass selbst meine Großmutter in der Lage wäre mehrere Derivate zu installieren. Mit Grafischer Oberfläche und sogar Mausunterstützung. Es ist u.a. Raspbian Weezy und auch OpenElec auswählbar, womit ja quasi all meine Wünsche erfüllt worden sind.
Dazu habe ich dann spaßeshalber noch den Webserver von Berry (5mb) mit installiert.
Beim booten kommt ein Abfragefenster mit "OK" & "Abbrechen". Etwa 2-3 Sekunden laufen rückwärts und es wird automatisch das voreingestellte OS geladen, sofern man nicht auf Abbrechen drückt. Dann erscheint die Auswahl der installierten Betriebssysteme und man kommt auch wieder in die Grundeinstellungen um ein weiteres Derivat nach zu installieren oder das standard-OS zu ändern.
Bisher habe ich jetzt auch das XMBC und Raspbian im Wechsel hintereinander gestartet. Läuft anstandslos!
@Hiswif:
Es ist einzig direkt am Pi mein Funkmaus & -tastatur Dongle angeschlossen. Beides in einem.
Bei Raspbian gibt es keine Abbrüche. Weder bei Tastatur, noch beim HDMI. Soweit ich weiß sind OpenElec und auch Raspbmc übertaktet. Das wird dann wohl der Grund sein. Dann wird mich ein USB-Hub wohl auch nicht weiterbringen :-/
Hiswif
Wed Nov 21, 2012 9:02 am
Hmm. Mein openelec ist jetzt schon etwas älter. Daher kann ich dir nicht genau sagen ob die neuen standardmäßig übertacktet sind. Im Sommer waren sie es noch nicht.
Zum Thema abbrüche bei raspian, openelec und raspbmc. Lässt du im raspian auch xbmc laufen und hast dort keine abbrüche oder bezieht sich deine aussage rein auf die Arbeit mit dem System?
Xbmc scheint nämlich die CPU auszulasten wenn man die dirty regions nicht einschaltet. Ist bei mir jedenfalls so. Ein pi unter volllast zieht dann natürlich einen anderen Strom als wenn du nur auf der console rumhackst. Letztendlich bleibt auch noch der Gedanke an einen defekt.
trib
Thu Nov 22, 2012 8:58 am
Hallo Hiswif,
danke für Deine Antwort!
Habe nachgesehen und die Config.txt lässt nicht darauf schließen, dass OpenElec den RPi übertaktet. Da habe ich mich wohl vertan/verlesen.
Raspbian läuft bei mir ohne XBMC. Es ist nur mono, Arduino GUI & qmmp installiert.
Dort ist es mir noch nie vorgekommen, dass die Tastatur den Geist aufgibt oder der RaspPi einfriert.
Unter OpenElec ist es so, dass die Tastatur fast zu 80% nach der ersten Minute einfriert. Schaffe ich es aus dem Hauptmenü heraus in ein AddIn, dann hält sie meist länger die Verbindung.
Die Alternative ist die Steuerung per Smartphone App und PC Browser. Funktioniert soweit gut bis sehr gut. Allerdings tritt dann oft der Fall auf, dass das ganze System einfriert. Mal nach 10 Minuten, mal nach 2 Stunden, mal auch erst nach 5 Stunden.
Um Fehlerquellen auszuschließen habe ich dazu dann den USB-Dongle der Tastatur & Maus (Einer für beides) abgezogen. Ohne nennenswerten Unterschied.
Gefühlt schmiert der Pi am liebsten in der Home-Ansicht ab. Beim Abspielen von Musik oder Videos eigentlich garnicht.
Der Aufbau von der Datenbank hat mich etwa 6 Anläufe gekostet, dann aber funktioniert. (Etwa 80.000 mp3´s & 500 Filme) Die Festplatte ist ein NAS und nicht am Pi angeschlossen.
Irgendwie unbefriedigend, dass OpenElec nicht läuft, aber der Rest schon. Daher schließe ich die Tastatur und die SD-Karte eigentlich aus.
Wie durch ein Wunder sind auch die HDMI-Abbrüche aktuell weg. Nur wenn ich das XBMC starte verliert er einmal die Verbindung und einmal wenn ich ihn aus dem Screensafer aufwecke (Wo das Bild einfach leicht ausgegraut wird). Vorspulen o.ä. klappt jetzt.
Geteststet wurde OpenElec & Rasbmc in zwei Versionen.
Einmal hatte ich den Fall, dass ich kein Netzwerk hatte. Prompt tat die Tastatur weiter ihren Dienst. Ich denke, nein ich bin mir sicher, nur um mich zu ärgern ;)
Hiswif
Thu Nov 22, 2012 1:53 pm
Hallo.
Na das klingt mir erstmal nach nem Stabilitätsproblem das dir der Pi einfriert. Ich will es jetzt nicht vergleichen, da es auch andere Dinge gibt die zur instabilität führen, aber schau mal bitte hier im Forum unter http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... 75&t=21796. Es klingt für mich sehr ähnlich, da der Pi ja im XBMC fast unter Volllast läuft wenn du nicht mit den Dirty Regions rumgespielt hast. In dem Post hatte ich auch geschrieben wie du die Stabilität einfach mit der Berechnung von "PI" testen kannst. Versuche das mal bitte im Raspian im Standardtakt, also 700MHZ.
Sollte der Pi dort auch einfrieren oder komische Spierenzien machen haste wahrscheinlich auch nen defekten erwischt :( Man wills nicht hoffen. Bei mir ist der Test jedenfalls sogar bei 50000 Stellen ohne einzufrieren durchgelaufen. Hat allerdings paar tage gedauert. Soweit musste aber net gehen ;) 10000 Nachkommastellen sollten reichen. Das dauert rund 20 minuten. Sollte er in dieser Zeit nicht einfrieren kannst du es ja auch mal mit höheren Werten testen. Geht er Fest oder Zickt rum würde ich ihn zurückschicken. Hast du den Zufällig von RS ? da sollen derzeit einige deffekte im Umlauf sein.
Nachtrag: XBMC legt im Home ordner bei abstürzen oder Fehlern nen Crash-Log an, haste dort mal nachgesehen? Vieleicht wird daraus ja was ersichtlich?
MFG
His
trib
Fri Nov 23, 2012 9:20 am
Hallo Hiswif,
den Thread habe ich mir auch schon angesehen, hatte nur leider noch keine Zeit das alles auszuprobieren. Steht aber auf meiner Wochenend-Agenda!
Bisher habe ich das Raspbian auf 850Mhz getaktet und mir die Temperatur eingeblendet. Diese lag stabil bei 50° und weder Tastatur noch der Pi haben gezickt.
Beim OpenElec habe ich mal vorsichtig mit dem Übertakten geprüft ob es an der Stromversorgung liegen könnte. schon bei 800Mhz war die Tastatur von Anfang an nicht zu gebrauchen und der Pi hing meist schon nach wenigen Minuten.
Das bringt mich zu der Vermutung, dass es schon ein Problem mit der Stromversorgung ist. Raspbian scheint aber die CPU nicht so sehr zu beanspruchen (Wie Du schon schreibst, wahrscheinlich mit den Dirty Regions).
Als Netzteile habe ich je eins vom iPhone, HTC & Garmin Forerunner getestet. Allesamt haben 5V und 1A (Laut Aufschrift). Trotzdem habe ich mir gestern mal testweise noch ein neues bei Amazon bestellt. Wurde hier irgendwo empfohlen.
Und ja, ich habe meinen von RS. Bestellung 1010138301, also Lieferung Mitte November erfolgt.
Zu Deinem Nachtrag:
Bisher steige ich durch das Filesystem nicht durch. Habe mehrere Partitionen. Die eine ist vom Raspbian, mit allen Ordnern und Dateien, eine ist nicht zugreifbar und eine ist von BerryBoot. Dort liegt auch eine Config.txt drin aber keine weiteren Ordner.
Kann morgen vielleicht nochmal eine genauere Beschreibung geben, wenn ich die PI Berechnung teste.
Dank Dir schonmal soweit für Deine super Infos!
Homwer
Sun Nov 25, 2012 8:32 am
Hallo,
gerade beim Netzteil solltest du immer darauf achten, dass Sie genug Power und ein kurzes Kabel haben.
Ich weis nicht wie groß der Wiederstand in einem Kabel ist aber alles über 1 Meter bringt meinen Pi ins straucheln.
Netzteile von Apple kann man komplett vergessen, Ipad und iPhone...
Meiner läuft wie ne 1 mit nem 7 EUR Netzteil von Ebay :D
Ich weis nicht ob BerryBoot so toll ist, mit sind schon 2 systeme mit BerryBoot abgeschmiert, plötzlich ließ sich die partition nicht mehr lesen und weg war er.
Aber das kann auch mein "spielen" gewesen sein
trib
Sun Nov 25, 2012 2:40 pm
Sooo, ich hatte endlich etwas Zeit zum Testen und habe den Pi mal auf 850Mhz getaktet und Pi berechnen lassen:
time echo "scale=10000; a(1)*4" | bc -l
~25 Minuten bei angenehmen 53° CPU Temperatur. Absolut kein Problem. Maus und Tastatur sind weiterhin verbunden und auch der HDMI-Anschluss macht keinen Ärger.
Sobald ich wieder OpenElec (ungetaktet) boote treten die Probleme wie gehabt auf. Nach wenigen Minuten ist die Tastatur futsch und nach einer weiteren unbestimmten Zeit friert das System einfach ein. Mal läuft dabei die Musik überraschend weiter und ich habe keinen Zugriff per Web oder App, mal stockt alles und auch keine LED blinkt mehr. Also würde ich sagen es liegt einzig allein an XBMC. Ob Open Elec oder Xbian, mit oder ohne BerryBoot hat aktuell immer zum selben Ergebnis geführt :-/
Hiswif
Sun Nov 25, 2012 6:37 pm
und was sagen die logs vom xbmc? legt das nen craschlog im homeverzeichniss an?
trib
Sun Nov 25, 2012 11:37 pm
Hiswif wrote:und was sagen die logs vom xbmc? legt das nen craschlog im homeverzeichniss an?
Das finde ich leider nicht :(
Auf der Partition von Raspbian liegt natürlich nix vom XMBC, dann gibt es noch die 0.1GB Partition, dort liegen nur die Dateien von Berryboot und ich habe noch ein Verzeichnis wo die *.img Dateien der beiden Installationen liegen. (denke ebenfalls von Berryboot angelegt)
Aus Raspbian sehe ich noch eine Partition mehr, aber diese liefert immer einen Zugriffsfehler, sobald ich drauf zugreifen möchte.
Hiswif
Mon Nov 26, 2012 8:34 am
Dann starte mal des openelec und schau per ssh nach ob du da an eventuelle Logs kommst. Bzw. Kannst du wenn er die Tastatur und Maus verliert mal in den systemlogs schauen ob du dazu was findest.
trib
Tue Nov 27, 2012 2:48 pm
Ein kurzes Update:
Habe nun das HDMI-Kabel an den HDMI 1 meines Samsung Fernsehers umgesteckt. Nun gehören die nervigen Kanalwechsel der Vergangenheit an! (Der Bluray Player hat eh keine richtige Anynet+ / CEC Unterstützung geboten)
Ein weiteres schlagendes Argument ist die Steuerung des Pi durch die TV-Fernbedienung. Das funktioniert wirklich gut und das XBMC ist nahezu komplett damit bedienbar. Mir fehlen nur Vor-& Zurückspulen (Tasten vorhanden aber ohne Funktion) und quasi die rechte Maustaste für das Optionsmenü.
Mein bestelltes 5V 1,2A Netzteil kam in Form eines 3,5mm Klinkesteckers. Also Umtauschen und wieder warten :-/
Debugging habe ich aktiviert und gehofft an den entsprechenden Ordner zu kommen. Leider kein Erfolg. SSH habe ich auf die Schnelle nicht hinbekommen, werde es aber heute Abend nochmal intensiver probieren.
Die Ordnerstruktur sieht wie folgt aus:
File Explorer
Da aber in "/storage/.xmbc/temp/xbmc.log" ein Punkt vorkommt, gehe ich mal davon aus, dass Linux den Ordner als Unsichtbar deklariert. Mein Windows zeigt mir natürlich auch nichts auf der Karte...
Wie gesagt, ich probiere es heute Abend nochmal per ssh und hoffe dann der Sache mit der Tastatur und den Freezes etwas auf den Grund gehen zu können.
Sonst bin ich schon sehr zufrieden und mag den Kleinen nicht mehr hergeben :mrgreen:
trib
Fri Nov 30, 2012 5:14 pm
Update II:
Das Netzteil ist da und wie erwartet entsprach es nicht der angegebenen Spezifikation mit 1,2A sondern nur (Wie alle anderen Netzteile hier auch) nur 1A.
Egal, es funktioniert sehr gut und der Pi friert merklich weniger ein. Die Tastatur hat auch eine deutlich längere Lebensdauer erfahren.
Jedoch bin ich immer noch etwas verwundert warum bei selber Peripherie unter Raspbian, sogar übertaktet, alles mit einem anderen Netzteil lief.
Aus Interesse geboren, habe ich meinen externen Brenner mit "Aktiver" Stromversorgung (Per 2. USB Anschluss) angeschlossen der auch prompt funktionierte. Leider fror der Pi beim Erstellen der Musik-Datenbank ein. Netzteil rausgezogen, Pi lief weiter...
Also bezog er neben dem Netzteil auch noch den Strom aus dem USB-Port. Seit läuft das Teil wie ein schweizer Uhrwerk :D
Aber ist das so problemlos zu betreiben? Doppelte Einspeisung klingt für mich jetzt erstmal nicht so sonderlich geplant für den kleinen :shock:
Der Error-Log ist im übrigen auch aufgetaucht. Man muss einfach den Pfad mit /.xbmc/ manuell eingeben und kann dann die Datei auf die SD-Kopieren. Nun läuft natürlich alles ;-)
Return to “Deutsch”
