Yggdrasil
Audio über HDMI bei ausgeschaltetem Bild?
Thu Nov 15, 2012 1:52 pm
Hallo,
ich nutze
 /opt/vc/bin/tvservice
um das HDMI-Signal zum Monitor ein- oder auszuschalten. In der Regel ist der Ausgang bei mir deaktiviert.
Gibt es eine Möglichkeit, den Bildschirm abzustellen, aber den Sound weiterhin über HDMI zu versenden? Oder sieht das der HDMI-Standard nicht vor?
Gruß Yggdrasil
trib
Re: Audio über HDMI bei ausgeschaltetem Bild?
Fri Nov 16, 2012 1:13 pm
Hallo Yggdrasil,
soweit mir bekannt, geht nur Bild oder Bild mit Ton.
Der HDMI-Standard war ja quasi nur eine Weiterentwicklung von DVI und wurde um die Audio-Komponente ergänzt.
Es gibt einige AV-Receiver, die mehrere HDMI-Eingänge haben und einen Ausgang. Dort wäre es natürlich möglich das Signal einzuspeisen und nur das Audio-Signal zu nutzen. Die GUI würde der Pi trotzdem (sinnlos) rendern...
Yggdrasil
Fri Nov 16, 2012 1:23 pm
Hallo Trib,
danke für die Bestätigung. Schade, dass der Fall „Nur Audio“ keine Beachtung im HDMI-Standard fand. Ist ja fast wie bei den Fernsehern, mit denen man zwar auch DVB-T-Radio empfangen kann, aber der Bildschirm nicht ausgeschaltet werden kann ;)
Dann nutze ich weiter den normalen Audioausgang. Ist ja nur ein Kabel mehr.
Homwer
Fri Nov 16, 2012 1:36 pm
Hallo,
ich weiß nicht ob es dir hilft, aber die HDMI > VGA Wandler splitten ja auch das Audio Signal separat ab.
Außerdem weiß ich, dass meine Eltern einen HDMI TV haben, bei dem man das Bild ausschalten kann während z.B. Radio DVB-T Radio läuft - es scheint also evt. Endgerät abhängig zu sein
Return to “Deutsch”
