hothqc
Error mounting 8tB
Mon Dec 10, 2018 10:18 pm
Bonjour a vous,
Je commence avec Rasberry et linux. J'ai brancher un disque dur externe de 8 Tb et j'ai ce message qui m'apparais.
"Error mounting /dev/sda2 at /media/pi/AXIS_BK82: Command-line `mount -t "ntfs" -o "uhelper=udisks2,nodev,nosuid,uid=1000,gid=1000" "/dev/sda2" "/media/pi/AXIS_BK82"' exited with non-zero exit status 32: mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sda2,
missing codepage or helper program, or other error
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so."
et dans dmesg j'ai ce message:
[ 14.514352] ntfs: (device sda2): parse_ntfs_boot_sector(): Volume size (7TiB) is too large for this architecture. Maximum supported is 2TiB. Sorry.
[ 14.514359] ntfs: (device sda2): ntfs_fill_super(): Unsupported NTFS filesystem.
[ 806.722417] EXT4-fs (sda2): VFS: Can't find ext4 filesystem
J'en comprend qu'il n'est pas capable de le monter en raison de sa taille, est-ce c'est possible de monter un disque de plus de 2 To? Est-ce c'est simplement mon formatage/partition qui n'est pas correct?
Rabrerry Pi 3+ sous raspbian
Merci beaucoup
totoharibo
Re: Error mounting 8tB
Tue Dec 11, 2018 9:19 am
question con : ton DD fonctionne sous Win$ ?
Cela peut être du aussi à un problème d'alim (?) : essaie avec un hub USB alimenté en externe
hothqc
Tue Dec 11, 2018 6:55 pm
salut,
il était monté sur un Windows avant et il fonctionnais Il a une alimentation externe.
Quand je fait un fdisk -l
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sda1 34 262177 262144 128M Microsoft reserved
/dev/sda2 264192 15628052479 15627788288 7,3T Microsoft basic data
Partition 1 does not start on physical sector boundary.
merci
totoharibo
Tue Dec 11, 2018 8:37 pm
Sur Raspbian peut-être pas la dernière version de package NTFS
Personnellement j'utilise FAT32 ou ext4 mais j'ai tout sous Linux, NTFS-Linux sont pas très copains (Windows-ext4 non
plus :-))
que donne dpkg -l *ntfs*
si tu peux tripoter ton DD (sans doute qu'il est plein) essaye de faire une partition de 2T pour voir
Sur mon PC j'ai ntfsfix (paquet des fois que ...
jelopo
Tue Dec 11, 2018 9:07 pm
Bonjour, vu sur le net un peu par hasard
viewtopic.php?t=206805
Donc exécuter
sudo apt-get install ntfs-3g
A+
hothqc
Tue Dec 11, 2018 9:27 pm
Effectivement mon NTFS-3g n'était pas installer/pas a jour, donc j'ai fait un sudo apt-get install ntfs-3g, redémarrer le raspberry et voilà
Merci des réponses.
totoharibo
Tue Dec 11, 2018 9:40 pm
n'oublie pas le premier des jumeaux :
apt-get update
hothqc
Wed Dec 12, 2018 2:25 pm
apt-get update
Merci du conseil :) je vais l'appliquer
Return to “Français”
