xunil2003
Moniteur sur HDMI, Display Port, VGA , impossible de voir le raspberry -PI sur l'écran
Fri Dec 07, 2018 4:41 pm
Bonjour,
J'ai posséde un raspberry--PI 3 .
Je n'arrive pas i voir mon interface graphique (bureau) sur mon écran .
J'ai fait plusieurs test branchement different au moniteur en HDMI, Display Port, VGA , impossible de voir le raspberry -PI ?
Y a t'il une commande spécifique afin de verifier que le port HDMI du Raspberry est opérationnelle et non en panne ?
Je suis sur raspian.
[email protected]:~ $ uname -a
Linux raspberrypi 4.14.52-v7+ #1123 SMP Wed Jun 27 17:35:49 BST 2018 armv7l GNU/Linux
Merci.
Domotique : x10 via mochad / Z-wave via domogik
Pc / Kubuntu 12.04 x64 / i7 950 / 12 Go Ram.
Dreamplug / Debian Squeeze 29.0.4.26 / Arm / 512 Mo Ram
Raspberry PI / 3.6.11+ / armv6l / 512 Mo Ram.
totoharibo
Re: Moniteur sur HDMI, Display Port, VGA , impossible de voir le raspberry -PI sur l'écran
Fri Dec 07, 2018 5:01 pm
Vu le peu d"'info sur la config,
avant tout : déjà savoir s'il démarre : la LED verte clignote sur le RPi ?
Sinon voir là
https://projects.raspberrypi.org/en/pro ... ng-started
(désolé c'est en patois pas local)
xunil2003
Fri Dec 07, 2018 8:34 pm
Bonsoir,
Oiu il marche car j'arrive à me connecter en ssh. donc il fonctionne mais rien sur écran.
Je voudrais savoir comment verifier que le port HDMI du raspberry est en panne.
Merci.
JumpZero
Sat Dec 08, 2018 8:23 am
Je ne sais pas si c'est tjrs le cas, mais il y a longtemps j'avais constaté que l'ecarn HDMI devait être allumé AVANT de demarrer le Pi. Mais ça depend peut-être aussi de l'ecran. Autrement si tu as une Raspbian de base il n'y a rien à faire le HDMi est actif de base.
Attention si tu n'as pas d'entrée HDMI sur le moniteur et que tu passes par un adaptateur HDMI -> VGA (ou autre) tous les adaptateurs ne fonctionne pas avec le Pi. voir https://elinux.org/RPi_VerifiedPeripher ... y_adapters
totoharibo
Sat Dec 08, 2018 8:43 am
+1 avec Jumpzero
Si le HDMI n'est pas détecté la vidéo est sur la sortie analogique (avec l'audio)
si tu as une interface DVI sur ton moniteur c'est "out of the box" (et l'adaptateur est moins cher)
sinon faire une visite dans /boot/config.txt
hdmi-force-hotplug=1
Return to “Français”
