Bonjour,
* Essayer de créer un tout petit fichier dans /boot qui est sur une autre partition, rebooter, vérifier l'existance du fichier.
* Vérifier que la carte SD n'est pas en lecture seule. (bouton sur les cartes SD au format standard).
* Vérifier si les systèmes de fichiers de la carte SD ne sont pas en lecture seule (ro)
* Consulter les logs de démarrage de l'OS rechercher les logs relatives au
* Consulter /etc/fstab pour vérifier qu'il n'est pas demandé de montage en read-only (ro) dans les options.
* Il est possible que la carte SD n'accepte plus d'écriture aussi. Dans ce cas, il faut soit réinstaller sur une autre carte, soit migrer toute cette carte vers une autre.
Si d'autre forumeurs ont d'autre pistes, je passe la plume...
A+
