Funkboje
Solaranzeige von Regler / Wechselrichter Daten mit HomeMatic Anbindung.
Thu Oct 11, 2018 2:35 pm
Mein OPEN SOURCE Projekt solaranzeige.de liest verschiedene Wechselrichter und Solarregler aus und zeigt die Werte grafisch an. Als Dashboard benutze ich das Programm Grafana, was mit wenigen Klicks selber zusammengestellt werden kann. Die gesamte Software befindet sich auf einem Raspberry Pi 2 B, 3 B oder 3 B+. Das komplette Image kann auf meinem Support Server herunter geladen werden.
Wie sieht so ein Dashborad aus? Es handelt sich um die Daten von einem Solar Regler SmartSolar von Victron:
Victron Solarregler.png (126.63 KiB) Viewed 1536 times
Weitere live Daten von anderen Wechselrichtern / Reglern findet Ihr hier:
https://solaranzeige.de/demo_auswahl.php
Sobald man sich registriert hat, kann man das Image herunterladen.
Die Regler / Wechselrichter werden mit PHP ausgelesen und die Daten in eine Influx Datenbank geschrieben. Grafana greift dann auf die Daten zu und zeigt sie grafisch an. Der Raspberry kann die Daten auch zusätzlich auf eine 2. Influx Datenbank senden, die sich im lokalen Netz oder im Internet befindet. Damit kann ich die Daten auch weltweit sichtbar machen. Siehe Demo's. Außerdem können die Daten auch zu einer HomeMatic Zentrale gesendet werden, sowie Daten der Zentrale auf dem Dashboard mit angezeigt werden. (Siehe links unten in der Grafik. Da sieht man, ob die HomeMatic den Warmwasserboiler eingeschaltet hat, wenn genug Strom vorhanden ist. (Inselanlage) Weitere Informationen auf unserem Support Server.
http://solaranzeige.de
Ulrich
Ulrich
OPEN SOURCE Projekt: solaranzeige.de
Funkboje
Re: Solaranzeige von Regler / Wechselrichter Daten mit HomeMatic Anbindung.
Tue Feb 26, 2019 2:41 pm
Die Anzahl der möglichen Geräte, die mit der Solaranzeige funktionieren, wird ständig erweitert.
Eine aktuelle Liste findet man hier <==
Hier ein Beispiel von einem SolarEdge Wechselrichter:
Ulrich
Return to “Deutsch”
