csgspa67
Rpi3 - BLEA+WiFi+Audio out
Tue Oct 09, 2018 5:52 pm
Bonjour/Bonsoir,
Le 29 septembre, je décide de rebooter mon rpi3 que je n'avais pas rebooté depuis mai (installation).
Durant cette période, j'ai fait mensuellement les mises à jour système et logiciels avec sudo get ...
Au reboot, je n'ai plus d'accès à distance.
Je me dis pas de problème, je vais voir mon rpi3 et j'allume l'écran 7" : je découvre que toutes mes connections (Wifi, Blea, Audio) sont HS.
Pas de soucis, je vois qu'il n'y a plus de connection wifi ni bluetooth.
Afin de tout relancer, je vais pour bouger la petite fléche en haut à gauche avec mon doigt sur mon écran tactile 7" : rien ...
J'essaie ma carte SD de secours : idem, impossible de faire fonctionner le tactile.
Sachant que ma prise sur la carte écran est partiellement dessertie, j'en déduis que c'est à cause de ça que le tactile ne fonctionne plus.
Je teste en branchement une souris usb puis une avec fil sur un port usb du rpi 3 : la flèche ne bouge pas.
Alors, j'achète un nouvel écran (kuman 7"LCD display 800*480 que tu as sur le fichier "ecran.jpg") jeudi qui m'est livré ce week-end.
Je branche.
Et toujours le même problème : le tactile ne fonctionne pas.
Test 1 :
changement des cables hdmi et usd : rien n'y fait.
Test 2:
je branche l'écran sur mon ordi portable windows : génial, le tactile fonctionne bien.
Au moins, ce n'est pas un problème de l'écran.
Test 3:
Je me suis branché en RJ45 : Génial j'ai de nouveau la main sur le rpi3.
Je bascule en VNC et/ou SSH pour accéder au rpi3 : nickel, ça (au moins) ça fonctionne.
j'ai essayé plusieurs possibilité dans le fichier config.txt sur le root de ma carte : le tactile ne marche toujours pas.
Que ce soit celui préconisé ou quelques variantes en terme de commande.
Je suis allé sur plusieurs FAQ et ai essayé les commandes usuelles : rien n'y fait.
J'ai du louper un ou des épisodes :( ...
J'ai l'impression qu'il me manque un/des driver(s) sur le rpi3 et/ou que des contrôleurs ne sont pas actifs ou présents ...
Je passe à côté de LA solution : je suis trop vieux (52...) ! lol
Je chercher une âme charitable : un/une "docteur Es spécialiste rpi3" :) qui pourrait me guider pas à pas afin que je fasse les tests qu'il(elle) souhaite faire pour diagnostiquer mon/mes problèmes...
Merci par avance à celui ou celle qui viendra me porter secours ;) ...
Dom
totoharibo
Re: Rpi3 - BLEA+WiFi+Audio out
Wed Oct 10, 2018 5:10 pm
consoles toi: j'en ai 71  :lol: (on a l'age dans sa tête)
Tu as sans doute un écran SPI dans ce cas les driveurs sont un" peu spécifiques" à la version de noyau de Raspbian.
C'est la bouteille à l'encre ces écrans SPI.
Dans tous les cas donne la référence de ton écran pour voir plus loin.
Manu66
Fri Oct 12, 2018 3:32 pm
Bonjour
juste pour infos http://grimaldi.univ-tln.fr/Ecran%20tac ... 20RPi.html.
Bonne lecture
Return to “Français”
Who is online
Users browsing this forum: Google [Bot] and 11 guests
