Hiswif
mpeg 2 lizens zum DVD schauen?
Wed Nov 07, 2012 10:11 am
Hallo.
Ich weiß nicht ob es hier schon Thema war, daher die frage von mir.
Ist es möglich mit der mpeg-2 lizens und der damit verbunden Hardware decodierung dvd's über ein externes USB Laufwerk zu schauen?
würde sich ja wunderbar in Benutzer mediacenter machen.
MfG
His
http://technikegge.blogspot.de
ghans
Re: mpeg 2 lizens zum DVD schauen?
Wed Nov 07, 2012 12:31 pm
Jup , würde mich aber unbedingt schlau machen ob XBMC das überhaupt unterstützt.
Von der Debian Kommandozeile funktioniert das ausgezeichnet (leider keine DVD Menüs )
ghans
MegaGumbo
Wed Nov 07, 2012 7:40 pm
ghans wrote:Jup , würde mich aber unbedingt schlau machen ob XBMC das überhaupt unterstützt.
ghans
Der Lizenz Schlüssel wird in der config.txt hinterlegt, die jede aktuell verwendete Raspberry Pi Distribution (inkl. RaspBMC und OpenELEC) verwendet. RaspBMC bietet sogar per Konfigurationseinstellung im GUI an, dort den Schlüssel einzugeben. Der Rest erfolgt automatisch. Da ich annehme, das der Schlüssel von der Firmware (dem *.BIN File auf der FAT32 Partition der SD Karte) ausgelesen und der Codec dann im SoC (dem zentalen Chipsatz des Raspberry Pi) aktiviert wird, sollte damit der Codec auch für andere OSe wie RiscOS verwendbar sein. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert (s.u.).
Im Hinblick auf DVD Wiedergabe sollte das, vorrausgesetzt man hat die libdvdread und libdvdnav sowie das entsprechende CSS codec Paket installiert, dann auch klappen. Leider ist es aus rechtlichen Gründen nicht möglich, letzteres hier näher zu erläutern (aber Google hilft immer!). In Ermangelung eines externen DVD Laufwerks kann ich dazu ebenfalls nichts näheres sagen. Hoffe ich konnte helfen.
ghans
Wed Nov 07, 2012 9:12 pm
Unter welcher software denn ?
ghans
MegaGumbo
Wed Nov 07, 2012 10:01 pm
ghans wrote:Unter welcher software denn ?
ghans
vlc, mplayer oder xine - Synaptic sollte da entsprechende Ergebnisse liefern, wenn man nach diesen Paketen sucht.
Hiswif
Wed Nov 07, 2012 10:35 pm
Danke euch schonmal.
Werd es die tage mal im openelec testen. aber erstmal schauen ob die libs da sind. Raspbmc habe ich noch nicht probiert wäre aber ne option. Läuft das denn jetzt gut? Das letztemal wo ich getestet habe stockte es noch sehr, das war aber noch vorm sommer ;) Bei openelec lief alles, bis auf die hohe cpu auslastung, die ich auch mittels dirty regions net weg bekommen habe, da dann das menü garnichtmehr nutzbar war. (Schwarzer bildschirm mit flackernden menüs)
MFG
His
ghans
Thu Nov 08, 2012 6:15 am
@MegaGumbo
All diese Programme haben keine Hardwarebeschleunigung und liefern bei Übertaktung satte
8 fps. :-(
Daher meine Vorschläge.
ghans
naicheben
Thu Nov 08, 2012 8:56 am
Ach, ich dachte XBMC hat Hardwarebeschleunigung für MPEG2 schon fertig? Zumindest kann ich die TS-Files von der Coolstream, VDR und DBox2 ruckelfrei anschauen.
MegaGumbo
Thu Nov 08, 2012 9:09 am
ghans wrote:@MegaGumbo
8 fps. :-(
ghans
Das ist in der Tat schon arg. Hast Du den MPEG2 codec schon erworben und in der config.txt hinterlegt? Könnte mir vorstellen, das es ohne den codec und der damit verbundenen HW Beschleunigung zu Performance Problemen kommen kann.
Du hattest geschrieben das es von der Kommandozeile aus klappt. Welchen Player rufst Du da auf?
ghans
Thu Nov 08, 2012 4:18 pm
omxplayer. Ich selbst habe es nicht ausprobiert , aber mikerr hat recht informative posts
dazu gemacht. Wie gesagt , schaut doch mal ob es XBMC mit dvdnav und decss gibt -dann
könntet ihr euch die ganze Kommandozeile sparen.
ghans
EDIT: Der Key alleine macht nichts. Das Programm muss Hardwarebeschleunigung auch unterstützen.
Hiswif
Thu Nov 08, 2012 5:54 pm
Hmmm also bisher noch nicht getestet, da mein externes DVD-Laufwerk grad verborgt ist. aber im Artikel zu den Lizenzen steht doch eigentlich :
This will allow you to play MPEG-2 material from XBMC and omxplayer, which hasn’t been an available feature before now.
(Quelle: http://www.raspberrypi.org/archives/1839)
Von daher gehe ich jetzt erstmal guten gewissens davon aus das XBMC die hardwareunterstützung mit drinne hat ;)
MFG
His
ghans
Thu Nov 08, 2012 7:12 pm
Es ist ein bisschen komplizierter ... AFAIK haben nicht alle builds
von XBMC dvdnav und/oder decss eingebaut ... daher rate ich dir einen passenden
build zu suchen.
ghans
MegaGumbo
Fri Nov 09, 2012 10:32 am
ghans wrote:Es ist ein bisschen komplizierter ... AFAIK haben nicht alle builds
build zu suchen.
ghans
Eigentlich, so kenne ich das von Debian, Ubuntu und Fedora, sollte es reichen wenn libdvdread, libdvdnav und die deCSS library installiert sind. Denn der DVD Support wird unter Linux aus diesen Libraries zur Verfügung gestellt. Ich hab am WE ein USB-DVD Laufwerk zu Hause, dann teste ich das mal und berichte hier.
Das Problem mit der ruckeligen (8fps) Wiedergabe von MPEG2 Videos habe ich nur dann reproduzieren können, wenn ich in der config.txt den Codec Key nicht hinterlegt habe, ergo dann auch MPEG nicht im SoC aktiviert wurde.
ghans
Fri Nov 09, 2012 5:14 pm
Nur weil du einen Raketenmotor in dein Auto steckst , wird es nicht schneller.
Du musst ihn verbauen , verbinden , einstellen , Tanks dazubauen, die Steuerung entwicklen ,
überprüfen ob du und der Wagen das überhaupt überleben etc ... :lol:
Genauso sieht es mit der Hardwarebeschleunigung aus. Nur omxplayer und XBMC nutzen die.
Kein anderer Player oder Multimedia-App.
ghans
MegaGumbo
Sat Nov 10, 2012 9:38 am
ghans wrote:Nur weil du einen Raketenmotor in dein Auto steckst , wird es nicht schneller.
Ähm, ich weiß durchaus was C Libraries sind und wozu ein Linker da ist. Danke aber trotzdem für die kurze Einführung. :lol:
ghans wrote: Genauso sieht es mit der Hardwarebeschleunigung aus. Nur omxplayer und XBMC nutzen die.
ghans
Das habe ich in der Tat noch nicht getestet, habe lediglich das RaspBMC einmal mit hinterlegtem Key in der config.txt getestet und einmal ohne. Ergebnis: bei letzterem gab es entweder kein Video sondern nur Audio oder aber ich hatte ne Diashow am Start. Da ich den Raspberry Pi aber primär für Elektronikbasteleien nutze, ist mir das auch nicht ganz so wichtig. Mit Lizenzschlüssel in der config und RaspBMC als UPnP Client im Wohnzimmer tut die Kiste es jedenfalls ganz vernünftig.
EDIT:
Ich habe eben mal das RaspBMC mit externem DVD Laufwerk getestet, zudem hab' ich mal nachgeschaut ob die libdvdread/-nav dort installiert sind. Sind sie nicht, die DVD wird aber erkannt. Wenn ich "Disc Abspielen" auswähle, wird der Bildschirm schwarz und das DVD Laufwerk beginnt anzulaufen. Das war es dann aber auch. Soviel erstmal dazu, werde das jetzt mal näher untersuchen.
MegaGumbo
Sat Nov 10, 2012 10:17 am
Nachtrag zur DVD Problematik bei RaspBMC (und auch XBian). Da gibt es hier in diesem Forum folgenden Topic: Play DVD disks on RaspBMC - HOWTO - allerdings scheint nur die Wiedergabe des eigentlichen Films zu funktioneren, jedoch nicht die DVD Menüs. Bin jetzt erstmal unterwegs, werde im Laufe des WE aber mal testen, ob und wie das mit MPEG, DVD und &Co. unter der Raspbian Distribution alles funktioniert oder eben nicht. Zudem hab ich vor kurzem erst RiscOS für mich entdeckt, man müsste mehr Zeit haben ... :roll:
Hoffe, die Infos helfen erstmal weiter.
ghans
Sat Nov 10, 2012 10:31 am
Ehrlich gesagt , bin ich mir jetzt fast sicher das irgendein "pöhser Junge"
doch tatsächlich ein Image mit dvdnav und decss (!) gepostet hat.
Da sich die "offiziellen" Image-Schmieden weigern ...
Vielleicht hilft die Suche weiter.
ghans
Return to “Deutsch”
