petitbuzuc
Raspberry 3b+ : résolution de l'image / image trop grande
Sun Sep 09, 2018 3:14 pm
Bonjour a tous
Quand je connecte mon rpi à ma télé via HDMI, l'image est trop grande pour la télé et du coup, je ne peux voir voir ce qu'il y a sur les côtés de l'image.
J'ai lu des articles car le rpi sortait une image trop petite pour rapport à l'écran, mais là c'est l'inverse !
Pouvez vous m'aider svp ? Merci d'avance
PS : sous raspbian
totoharibo
Re: Raspberry 3b+ : résolution de l'image / image trop grande
Sun Sep 09, 2018 3:48 pm
lancer lxrandr pour voir ?
petitbuzuc
Mon Sep 10, 2018 7:05 pm
Merci pour ta réponse.
Cela m'a permis de me rendre compte que c'est n'est pas raspbian qui a une image trop grande.
J'ai le problème uniquement sous kodi (que j'utilise sous raspbian)
J'ai rien vu comme paramètres sous kodi : une idée ?
Je ne sais pas trop comment partager les images sur le forum ! J'espère donc que le descriptif est clair
Merci d'avance
totoharibo
Mon Sep 10, 2018 7:10 pm
alors si c'est pas raspbian ça ne se situerait pas du côté de l'écran ?
Doit y avoir aussi un menu sur l'écran.
Faut voir aux 2 bouts :lol:
petitbuzuc
Mon Sep 10, 2018 7:46 pm
J'ai continué à fouiller et j'ai trouvé ! Ça se paramètre dans kodi, dans les paramètres. Il faut être en mode expert. Voici le détail pour 2 skins que je connais :
-- Dans le thème Estuary
Puis aller dans paramètres , paramètres du système : en bas, cliquer sur la roue 'basique' pour basculer en 'expert'
Puis 'affichage' , 'calibration : réinitialiser les paramètres'
-- Dans le thème Aeon Nox
Puis aller dans paramètres , système :
Flèche de droite : un menu apparait et permet de choisir le niveau de réglage : on peut alors passer de 'avancé' à 'expert'
Puis clic Flèche vers la gauche pour effacer ce menu
Et on sélection 'affichage' : calibration --> calibration vidéo
en bas, cliquer sur la roue 'basique' pour basculer en 'expert' : dans le menu tout en haut, on peut voir son est passé en 'paramètres : système | expert'
Merci pour votre aide car au départ, je ne mettais pas rendu compte que mon pb était uniquement dans kodi !
totoharibo
Tue Sep 11, 2018 7:34 am
maintenant tu n'as plus qu'à t'assoir dans le fauteuil avec la télécommande ...
Return to “Français”
