fp2003
Supprimer minecraft pi ubuntu mate
Sun Aug 26, 2018 9:13 pm
Bonjour,
j'ai installé ubuntu mate sur mon raspberry pi3 b+ et j'aimerais supprimer minecraft pi qui y est pré-installé.
J'ai essayé dans le terminal "sudo apt-get purge minecraft-pi", et le terminal m'a indiqué que la suppression était éffectuée. J'ai également supprimé le dossier minecraft dans les fichiers. Cependant, l'application minecraft est toujours là et marche encore. Quand j'ai éssayé la commande "sudo apt-get purge minecraft-pi", le terminal affiche que ce paquet a déjà été supprimé. Si quelqu'un pouvait m'aider cela serait génial.
Merci d'avance.
totoharibo
Re: Supprimer minecraft pi ubuntu mate
Tue Sep 04, 2018 1:41 pm
ya peut-être d'autres paquets :
apt-cache minecraft*
pour voir la série
ensuite tu vérifies s'ils ont disparu.
et si minecraft se lance (il reste peut-être encore dans le menu).
et tu rebootes
pas essayé
Manu66
Sat Sep 15, 2018 8:05 pm
Bonsoir
sur raspbian on modifiait l'overscan via un menu.
sur ubuntu mate il faut éditer le config.txt
là je l'ai ouvert mais en lecture seulement:
## disable_overscan
## Set to 1 to disable overscan
## Value Description
## 0 Overscan Enabled (Default)
## 1 Overscan Disabled
#disable_overscan=1
comment je l'ouvre pour pouvoir écrire?
je pensais que un seul # mettait en remarque la suite, mais là il y en a 2; peut être du "ouvert en lecture seule)
il suffira de remplacer le 1 par un 0
#disable_overscan=0
Return to “Français”
