intermediosdigitales
raspberry pi 2 b+ dos leds encendidos no arranca
Wed Aug 08, 2018 10:48 pm
Hola amigos
tengo 4 raspberry pi 2 b+ que tenia guardadas hace mucho tiempo las desempolve las limpie les compre la micro sd les puse raspbian y ninguna arranca quedan los dos leds prendidos e probado con varias fuentes y con ninguna arranca, tambien las micro sd que e probado si arrancan una raspberry pi 3 si me pueden ayudar a solucionar este problema le agradeceria.
cosas que ya e hecho:
-verificar pines de micro sd
- probe retropie, raspbian con etcher
- fuente de raspberry pi 3 y fuente de 2A
las 4 raspberry se quedan con los dos leds prendidos y no arrancan no dan imagen nada
lmarmisa
Re: raspberry pi 2 b+ dos leds encendidos no arranca
Fri Aug 10, 2018 7:44 pm
Parecería un poco extraño que las 4 RPis 2B+ se hubieran estropeado a la vez y del mismo modo.
Tu problema podría deberse a que utilizas una imagen de raspbian que no es compatible con el modelo 2B+.
La imagen de raspbian oficial debería ser compatible con todos los modelos de RPi, pero podría ocurrir que otro tipo de imágenes como las que comentas no lo fueran.
Return to “Español”
Who is online
Users browsing this forum: lmarmisa and 9 guests
