Robin Westpole
Falscher Broadcast beim WLAN
Thu Aug 02, 2018 9:13 pm
über den "Netzwerk Monitor" wird mir ein falscher Broadcast angezeigt (1xx.xxx.xxx.255). Kann ich diesen irgendwie ändern? Wenn ich direkt in die (Wlan)Netzwerkkonfiguration gehe, sind alle Daten richtig
Raspberry Modell 3b+
mline
Re: Falscher Broadcast beim WLAN
Fri Aug 03, 2018 2:24 pm
Was wäre denn deiner Meinung nach die korrekte Broadcastaddresse?
Robin Westpole
Fri Aug 03, 2018 3:19 pm
1xx.xxx.xxx.1 statt 1xx.xxx.xxx.255
fbe
Fri Aug 03, 2018 3:34 pm
Das wäre aber ein sehr kleines Netzwerk. Ich würde wenigstens xxx.xxx.xxx.3 nehmen, dann kannst du immerhin 2 IP-Adressen vergeben. Die Broadcast-Adresse wird implizit über die Netzwerkmaske bestimmt. Falls Du wirklich eine 1 hinten sehen willst kannst Du mal 192.168.0.1/31 probieren. Aber dann wirst Du ziemlich einsam sein.
Ich glaube Du verwechselst Broadcast-Adresse und default Gateway.
Robin Westpole
Fri Aug 03, 2018 3:38 pm
Das Problem is das mein Netz gefühlt recht langsam ist bzw lange für einen Seitenaufbau brauch. Das WLAN Symbol blinkt auch bzw. signalisiert das sich das WLAN gerade aufbaut, was ich so nich kenne. Deswegen wundert es mich das im Status Monitor 1xx.xxx.xxx.255 steht, trotz das in der Konfiguration alles richtig eingetragen ist.
smartifahrer
Fri Aug 03, 2018 3:55 pm
Die 255 ist richtig. Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Broadcast
Was du meinst wäre die Adresse des Gateways (die Ip deines Routers). Broadcast und Gateway sind aber zwei verschiedene Funktionen.
Da dein Netz funktioniert und "nur" langsam ist, stimmt mit den Adressen alles. Sonst würde es nicht funktionieren.
Ich würde eher tippen das entweder die Reichweite am limit ist (Wände z.B. verringern die Reichweite), Andere Netze oder Getäte deine Frequenz stören, oder die Antennen nicht ausgerichtet sind.
Robin Westpole
Mon Aug 06, 2018 4:41 pm
Danke für die Info. Warum auch immer, das Internet funktioniert. Das dass WLAN Symbol weiterhin blinkt wundert mich bzw. macht ´nen komischen Eindruck. Is das irgendwie ein Problem?!
Return to “Deutsch”
