czioriri
Problème de configuration eth0 - wifi
Fri Jul 13, 2018 12:25 pm
Bonjour
Quand le pi attaché dans le lan il marches bien.
J'ai essayé de configurer le wifi comme suit
sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
update_config=1
country=BE
network={
    ssid="xxxxxxxxxxx"
    psk="xxxxxxxxxxxx"
    key_mgmt=WPA-PSK
/etc/dhcpd.conf
interface eth0
static ip_address=192.168.1.200/24
static routers=192.168.1.1
static domain_name_servers=192.168.1.1
interface wlan0
static ip_address=192.168.1.201/24
/etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.200
netmask 24
gateway 192.168.1.1
#auto wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet static
address 192.168.1.201
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
iface default inet dhcp
les leds FDX - LNK - 100 sont allumees puis éteintes sans arrêt
Quii pourrait m'aider
Merci
j'ai eu un AVC ! je ne écris pas bien :oops: !!
had a stroke! I do not write well: :oops: : !!
totoharibo
Re: Problème de configuration eth0 - wifi
Fri Jul 13, 2018 12:45 pm
si tu veux essayer le WiFi débranches l'ethernet
la commutation entre les 2 j'ai jamais compris.
czioriri
Fri Jul 13, 2018 1:00 pm
Pas de trace de raspberry !!
Même device avec advanced-ip-scanner.
j'ai un (Kebidu2018 Mini 150 Mbps USB WiFi adaptateur Sans Fil Carte Réseau LAN Adapter 150 M 802.11n/g/b wi-fi adaptateurs wi fi Pour PC Ordinateur) et il fonctionne avec mon PC
Merci
totoharibo
Fri Jul 13, 2018 2:30 pm
ton dongle WiFi marche bien sur ton PC : cela veut dire que le dongle fonctionne.
Sur ton RPi il fonctionne ? (ce n'est pas le même OS , driver, etc)
sur ton RPi :
lsusb tu verras un ID de ton dongle du style xxxx:xxxx
cela veut dire qu'il est VU pas qu'il fonctionne.
Est-ce que tu t'es branché sur un réseau WiFi (sans ton câble ethernet) ?
Si oui on peut continuer.
Cela ne sert à rien de brûler les étapes : on avance sur des sables mouvants tant qu'on n'a pas vérifié.
Et n'oublies pas : "plus la panne est grosse moins elle se voit"
czioriri
Sat Jul 14, 2018 8:32 am
by totoharibo » Fri Jul 13, 2018 2:30 pm
sur ton RPi :
[email protected]:~ $ lsusb
Bus 001 Device 004: ID 148f:7601 Ralink Technology, Corp. MT7601U Wireless Adapter
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9512 Standard Microsystems Corp. SMC9512/9514 USB Hub
[email protected]:~ $ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.1.200  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
        inet6 fdb6:cf4a:a433:0:ba27:ebff:fef3:be49  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
        inet6 2a02:a03f:44e0:cd00:ba27:ebff:fef3:be49  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
        inet6 fe80::ba27:ebff:fef3:be49  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether b8:27:eb:f3:be:49  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 3404  bytes 200267 (195.5 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 4915  bytes 4849833 (4.6 MiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Boucle locale)
        RX packets 22  bytes 1538 (1.5 KiB)
        TX packets 22  bytes 1538 (1.5 KiB)
Ou mettre le déclaration ip static (/etc/network/interfaces ou /etc/dhcpd.conf ou les 2 ou autre)
C'est normal que avec VNC il n'y a pas de connexion !! mais le raspberry dialogue passe mon pc avec la box
Merci
ps: j'ai eu un AVC ! je ne écris pas bien !!
nikotinux
Sat Jul 14, 2018 9:36 am
il faut au moins installer les packages firmware-misc-nonfree et firmware-realtek pour ce genre de dongle
totoharibo
Sat Jul 14, 2018 1:34 pm
Non niko : driver trouvé dans firmware-ralink :
[email protected]:~ $ apt-cache show firmware-ralink|grep 7601
* Mediatek MT7601U firmware, version 1 (mt7601u.bin)
donc sudo apt-get install firmware-ralink.
Confirmation ? (je reviens le 30/7 : bonnes vacances)
nikotinux
Sat Jul 14, 2018 1:58 pm
my bad !!!
bonnes vacances toto !!
moi aussi j'en ai besoin ...
czioriri
Mon Jul 16, 2018 1:25 pm
N: Impossible de choisir les versions du paquet « firmware-ralink » qui n'est qu'un paquet virtuel
N: Aucun paquet n'a été trouvé
[email protected]:~ $ sudo apt-get install firmware-ralink
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Note : sélection de « firmware-misc-nonfree » au lieu de « firmware-ralink »
firmware-misc-nonfree is already the newest version (1:20161130-3+rpt3).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
pas mieux
czioriri
Sat Jul 28, 2018 9:43 am
Hy
j'ai changé de dongle wifi
Bus 001 Device 004: ID 148f:5370 Ralink Technology, Corp. RT5370 Wireless Adapter
c'est mieux
je ne parvient a fixer mon adresse à 192.168.1.200
inet 192.168.1.31 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
inet6 fdb6:cf4a:a433:0:59a9:594:9e04:e220 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
inet6 2a02:a03f:44e0:cd00:5f02:b28d:8ae6:8a3c prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
inet6 fe80::2fd7:7780:625c:d5b7 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
RX packets 6033 bytes 290575 (283.7 KiB)
RX errors 0 dropped 1 overruns 0 frame 0
TX packets 236 bytes 28327 (27.6 KiB)
RX packets 19 bytes 1408 (1.3 KiB)
TX packets 19 bytes 1408 (1.3 KiB)
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.1.14 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
inet6 fe80::2885:9b79:5c9c:877e prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
inet6 fdb6:cf4a:a433:0:3cc6:147d:5d83:7cab prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
inet6 2a02:a03f:44e0:cd00:395d:6188:1527:923b prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
ether 00:0f:55:a7:cf:86 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 6007 bytes 284676 (278.0 KiB)
TX packets 70 bytes 10656 (10.4 KiB)
pourtant les files /etc/dhcpd.conf et /etc/network/interfaces sembles bons !!
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
# Please note that this file is written to be used with dhcpcd
# For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpcd.conf'
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
source-directory /etc/network/interfaces.d
auto lo
iface eth0 inet manual
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
[email protected]:~ $ cat /etc/dhcpd.conf
interface eth0
interface wlan0
il y a un nœud !!!!
merci beaucoup
epoch1970
Sat Jul 28, 2018 11:33 am
Ah la la... une victime de plus du choix funeste pour le nom de ce programme :
Dans Raspbian le réseau se configure (essentiellement) dans /etc/dhcpcd.conf
Tu peux supprimer la config dans /etc/dhcpd.conf, elle est inutilisée (et pas à sa place)
La config en elle-même m'a l'air ok. Elle n'est juste pas au bon endroit.
czioriri
Re: Problème de configuration eth0 - wifi (solved)
Mon Jul 30, 2018 12:24 pm
c'est simple
Merci :D
Return to “Français”
