le matériel n'est qu'un aspect des choses
le logiciel permet de configurer.
Si on te le livre "tout-prêt" tu es bloqué par la configuration
Si tu as les sources, tu peux le modifier et avec un peu de chance (et de recherches) tu peux changer les pins GPIO.
Pour cela il faut avoir les drivers.
As-tu regardé de ce côté là ?
En informatique on procède toujours par étape : un problème à la fois.
As-tu testé tes interfaces séparément ?
Avec quoi ?
un peu costaud : dans ton schéma les 2 extensions utilisent les bornes SCI et l'afficheur utilise les 2 pins de sélection ... plus rien de libre.
La carte RFID a une borne SDA cela voudrait t'il dire qu'on peut la connecter en I2C ? pas cherché.
I2C bornes SDA/SCL.
il faut regarder la spec de la carte
sinon utiliser un écran tactile HDMI : pas le même tarif.
Pareil j'ai le même besoin avec mon écran tactile mais impossible de trouver une solution malgré tous mes efforts... Tu as pu t'en sortir finalement ? Si tu as une soluce je suis preneur...
