Blanche96
NHỮNG ĐIỀU RẤT ÍT AI BIẾT VỀ CÔNG TY GỐM SỨ MINH LONG 1
Mon Jun 18, 2018 8:39 am
Công ty TNHH gốm sứ Minh Long I được biết đến như là một liên doanh chính trong kinh doanh đồ gốm sứ ở Việt Nam và là một tên tuổi lớn trong ngành kinh doan này. Được biết Minh Long với dòng đổi mới, bộ máy hiện tại đã đưa ra nhiều mặt hàng, chất lượng nổi tiếng. Theo cách này, Minh Long I sử dụng chương trình hoạch định tài nguyên doanh nghiệp (RPE), không ngạc nhiên khi các tổ chức đến thăm. Điều đáng ngạc nhiên ở đây là các nhân viên CNTT của công ty đã tự chế tạo ra RPE.
ERP không phải là vấn đề tại Minh Long!
Ông Lý Huy Sang, tổng giám đốc điều hành của công ty gốm sứ Minh Long I, nói rằng Minh Long đã cố gắng thử nhiều chương trình hỗ trợ nhưng không hoạt động đầy đủ với lý do là khó có thể phối hợp với ý tưởng của tổ chức. Theo đó, tất cả các phần mềm được tạo ra bởi nhóm riêng của công ty cho phù hợp nhất.
Trong doanh nghiệp, khá nhiều người biết ý tưởng về ERP. Tuy nhiên, ứng dụng là cực kỳ khó khăn, gia công phần mềm hợp đồng gia công, quy trình điều kiện tiên quyết, và nhiều cam kết chỉ áp dụng một vài mô-đun của ERP.
Chương trình thiết kế ở Minh Long I thể hiện sự bảo đảm để đưa các nguồn lực vào việc áp dụng đổi mới quản trị. Ngoài ra, điều này đã nhận ra kết quả đáng kể.
Tại Minh Long I, từ thời điểm các nguyên liệu được đưa vào cho tới các sản phẩm hoàn thành được điều khiển bằng thẻ quét. Thật vậy, ngay trên mỗi xe đẩy, palet cũng có một mã vạch tiêu chuẩn hóa để kiểm soát. Bằng cách này, khi cần kiểm tra, chỉ cần check thẻ tiêu chuẩn hóa sẽ biết công đoạn đó thực hiện đến đâu.
Hạn chế báo cáo số sai
Với sự giúp đỡ của lập trình tự quản lý, kế hoạch, thiết kế, liên kết trung tâm phân phối của gốm sứ Minh Long 1 đã truyền cảm hứng cho nhiều cá nhân đến tham quan. Cơ sở sản xuất Minh Long chỉ khoảng 10.000 mét vuông, chứa một số lượng lớn các mặt hàng khác nhau. "Tuy nhiên nhờ có công nghệ theo dõi nên dù chỉ là một sản phẩm nhỏ bị rơi hay hỏng cũng đều biết được", ông Lý Huy Sang nói.
Ông Lý Huy Sáng còn hài hước cho biết thêm. Nếu công ty không có những công nghệ theo dõi này thì cho dù nhà xưởng có rộng 20.000 hay 30.000m2 cũng không thể chứa hết được số nguyên vật liệu và sản phẩm được.
"Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi đã tạo ra một công cụ để kiểm soát mọi hoạt động. Minh Long có trên 3.000 kho riêng lẻ và mỗi kho đều có một mã vạch theo dõi riêng. Mã vạch này sẽ kiểm soát lượng không gian còn lại." , ví dụ như công ty sắp nhập về 1 tấn đất sét thông qua mã vạch này chúng tôi sẽ biết những kho nào trống và có thể nhanh chóng cho số hàng hóa mới về này vào đó.
Ông Lý Huy Sang cho biết, trước đây khi chưa có công nghệ hỗ trợ trung tâm phân phối đánh giá của tổ chức mất rất nhiều thời gian, nhân sự mà mắc rất nhiều sai lầm. Thật vậy, nó xảy ra khi khách hàng đến để nhận hàng hóa, công ty mới phát hiện là hàng trong khó không còn để người ta lấy vì có nhiều sản phẩm bị hỏng mà vì sợ nên nhân viên và cán bộ công ty không dám khai báo với cấp trên để xử lý.
Có thể thấy tại Công Ty Minh Long 1 đã phát triển rất mạnh mà những bài viết trước đây đã không thể hiểu và viết hết, chúng tôi thực sự ngỡ ngàng khi bước vào một nhà xưởng sản xuất gốm mà tất cả máy móc con người hoạt động rất trơn tru, khuôn khổ. Hơn nữa cứ tưởng sản xuất gốm sứ khi bước vào sẽ bụi bay mù trời nhưng hoàn toàn không như thế. Mội trường làm việc tại nhà xưởng rất sạch sẽ và yên tĩnh. Nếu có dịp bạn hãy ghé thăm nơi đây, sẽ học hỏi được rất nhiều đấy.
mfa298
Re: install DHCP server problem
Mon Jun 18, 2018 9:28 am
What is syslog ? May be a file but where to find it ?
Syslog is the generic logging interface used by various unix based systems, including Linux. Usually
the logs are stored in /var/log. In this case you probably want to look at /var/log/syslog or /var/log/daemon.log. The tail utility can be useful here as it shows the last lines of a file. A standard approach might be to use
tail -f /var/log/syslog /var/log/daemon.log
which will follow updates to those files.
I'm trying to install : apt-get install isc-dhcp-server
Then it seems to install but I have an error message:
[fail] Starting isc DHCP server: dhcp[....] check syslog for diagnostics
invoke-rc.d: initscript isc-dhcp-server, action "start" failed.
I'd wonder why you're trying to install a dhcp server. It's not something the majority of people need. Whilst isc-dhcp-server would be my choice when installing a dhcp server (I've been using it for 20 years) it's not the easiest thing to use and there are easier options out there.
