PowaBanga
Disque dur qui se démontent tout seul ???
Sun Jun 10, 2018 10:06 am
Bonjour,
j'ai un raspberry pi 3B+, que j'ai acheté principalement pour en faire un cloud via SyncThing. J'ai donc deux disque dur cryptés branché dessus, et j'ai besoin qu'il restent monté en permanence sur les port usb de mon raspberry.
Seulement voilà, je ne sais pas exactement combien de temps ils restent monté sur mon raspberry, mais ils ne le restent pas plus de 3h, et ne sont pas démonté proprement. Le /dev/sda1 devient /dev/sdc1 et le /dev/sdb1 devient /dev/sdd1...
Je dois même parfois redémarrer mon raspberry pour arriver à les remonter.
Est-ce normal comme comportement ?
epoch1970
Re: Disque dur qui se démontent tout seul ???
Sun Jun 10, 2018 12:50 pm
L'USB du Pi ne peut donner que 1A de courant au total.
Si les disques consomment plus à certains moments, cela pourrait conduire à un redémarrage de l'USB qui expliquerait le changement de nom des disques.
Avec un hub alimenté ça devrait marcher mieux.
PowaBanga
Sun Jun 10, 2018 9:48 pm
à mon avis il est bien possible que le souci vienne de là alors, car j'ai constaté que ma souri et mon clavier se déconnectent aussi quand ça arrive...
Par chance, je dispose déjà d'un hub usb avec alimentation. Je vais pouvoir tester cela immédiatement. Si cela ne résous pas l problème, je reviendrais ici.
Merci beaucoup pour la précision de ta réponse epoch !
totoharibo
Mon Jun 11, 2018 7:22 am
reprendre les affectations dans fstab en utilisant les UUID de tes disques.
sudo lsblk pour avoir l'UUID
au moins les affectations seront fixes au rebranchement.
Return to “Français”
