SPLennaert
RPI - Domotics install probleem
Mon Jun 04, 2018 5:16 pm
Hallo allemaal,
Laatst begonnen met de RPI en geprobeerd Domoticz te installeren, nu ben ik zelf niet heel bekend met Linux maar ik dacht met " the easy way" installatie gids moet het toch lukken.
Ik ben nu een paar avonden bezig en ik heb hulp nodig.
Ik heb geprobeerd om precies te doen wat hieronder staat maar sla vast op het moment dat ik mijn webbrower mag openen en naar mijn ipadres mag gaan en poort 8080 mag gebruiken.
Met dit als resultaat:
This site can’t be reached
123.456.78.99 refused to connect.
Try:
Checking the connection
Checking the proxy and the firewall
ERR_CONNECTION_REFUSED
Ik doe iets niet goed maar ik weet niet wat.
Bij voorbaat bedankt!
groetjes Lennaert
The "easy" way
After setting up the operating system of your choice, you are now ready to install Domoticz. Assuming your Linux is Debian-based, like Raspbian or Ubuntu, installing Domoticz is extremely easy. Just open a terminal window and execute this command.
curl -L install.domoticz.com | sudo bash
Congratulations, you're done!
Just point your browser to the IP address of your Raspberry Pi, and use port 8080. From your Pi's browser you could surf to http://127.0.0.1:8080.
Now you can go on and visit the Getting started area.
[Note: If you receive certificate error messages, you could also try executing sudo curl -L -k install.domoticz.com | sudo bash. This will download Domoticz through an unsecure (http instead of https) connection.
zonstraal
Re: RPI - Domotics install probleem
Tue Jun 05, 2018 4:28 am
Misschien beter hier vragen?
http://www.domoticz.com/forum/
SPLennaert
Tue Jun 05, 2018 6:04 am
Bedankt, ga ik proberen
Return to “Nederlands”
Who is online
