Ettore11
Config.txt
Wed May 23, 2018 9:35 am
Salve, vorrei conoscere i comandi o istruzioni del file config.txt nome e significato, dove posso trovarli?
scotty101
Re: Config.txt
Wed May 23, 2018 10:06 am
willy_pinguino
Re: Config.txt
Thu May 24, 2018 6:48 am
oppure direttamente
https://elinux.org/RPiconfig
nicolap8
Re: Config.txt
Thu May 24, 2018 7:55 pm
oppure direttamente
Attento però che è aggiornata a 2 anni fa!
Quindi non tutto funzionerà...
willy_pinguino
Re: Config.txt
Fri May 25, 2018 10:33 am
hai ragione, con la nuova piattaforma Pi 3B+ potrebbero aver cambiato qualche cosa... solo che questo all'uscita di scratch era il link dato dal sito come riferimento, ora non so dove potermi attaccare per info più aggiornate...
comunque dalla partenza del Pi 1 si sono aggiunte voci o opzioni ma non mi pare che abbiano tolto nulla, difatti un config.txt con queste opzioni è valido dal Pi1 al 3 (non le ho provate tutte, le opzioni, ma quelle che hanno a che fare con risoluzione e impostazioni della grafica/risoluzione si) senza conflitti.
comunque a piede pagina del link postato da Scotty101, si fa riferimento sempre alla pagina che ho linkato io... boh...
willy_pinguino
Re: Config.txt
Fri May 25, 2018 10:40 am
in effetti chi ha redatto le sottopagine dal link di scotty101 ha fatto un buon lavoro di riorganizzazione dei contenuti del link che ho passato io, ma le info sembrano le stesse... prima dal blog ufficiale rimandavano direttamente al link di elinux, ora in effetti la distribuzione degli argomenti sul blog ufficiale è più leggibile e probabilmente risulta più semplice seguire quella via
Return to “Italiano”
