Jayen
Desinstaller ligne de commande
Wed May 16, 2018 7:49 pm
Salut !
Étant complètement novice, j'aimerais savoir comment désinstaller un package que j'ai installer manuellement avec apt-get en ligne de commande..
J'ai fais plusieurs recherche et même en utilisant la commande sudo apt-get remove 'nom du package' je n'arrive pas a trouver le nom de mon package pour le retirer.
Meme en ayant utiliser apt-mark showmanuel et plusieurs autres commandes pour afficher les différents package je n'arrive pas a trouver le miens il y en a beaucoup trop.
Merci de votre indulgence et de votre aide ;)
lmarmisa
Re: Desinstaller ligne de commande
Thu May 17, 2018 9:03 am
Cette commande montrera tous les packages installés dans le système:
apt list --installed
Il y en aura beaucoup. Vous pouvez obtenir la liste dans un fichier facilement:
apt list --installed > mypackages.txt
Si le nom du package est déjà connu, la commande de désinstallation est:
sudo apt-get purge package_to_remove
Vous pouvez également supprimer d'autres packages déjà non nécessaires avec cettes commandes:
sudo apt-get update
sudo apt-get autoremove
totoharibo
Thu May 17, 2018 9:34 am
"history | grep apt-get| less "
et après tu cherches (man less pour voir dans la liste)
n67
Thu May 17, 2018 10:22 am
Regardez aussi /var/log/apt/history.log
(English version of original text)
Being completely new, I would like to know how to uninstall a package that I manually install with apt-get on the command line.
I have done several searches and even using the command sudo apt-get remove 'package name' I can not find the name of my package to remove it.
Even having use apt-mark showmanuel and several other commands to display the different packages I can not find mine there are too many.
Return to “Français”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 2 guests
