Fri May 11, 2018 5:28 pm
Du könntest mal angeben, was Du, außer einer alten und einer neuen SD-Karte noch so zur Verfügung hast oder anzuschaffen bereit bist.
Wie ghans andeutete brauchst Du entweder zwei SD-Kartenleser (da der PI selbst nur einen hat, musst Du den zweiten über USB anschließen) oder Du musst in der Lage sein, die alte SD-Karte aus dem Raspberry Pi nach dem Booten rauszuziehen, ohne das der abstürzt, oder Dein Raspberry Pi bootet gar nicht von der SD-Karte, sondern von einem USB-Medium; dann ist der eingebaute Kartenleser sofort frei.
Der Vorschlag von ghans, piCore oder Puppy Linux zu benutzen, setzt voraus, dass Du eine SD-Karte hast, auf die das eine oder andere bereits geflasht oder auf andere Weise installiert wurde. Ich kann mich irren, aber ich denke, dass Du das nicht hast.
Das Image, das Du auf die SD-Karte schreiben möchtest, hast Du auch irgendwo?
Also: Hast Du einen USB-SD-Kartenleser oder hast Du einen USB-Stick übrig? (Mit weniger als 8GB würde ich Dir nicht raten, loszulegen.) Wo und wie groß ist das Image, das Du flashen möchtest?
Dann können wir über die Fortsetzung reden.
