daniel43
ayuda para comprar raspberry 3 b+
Tue May 08, 2018 8:22 pm
quiero adquirir una raspberry con su caja y todos los accesorios para hacerla funcionar como centro multimedia para jugar a emuladores y a juegos Android. Que es todo lo que necesito? y que me aconsejan instalarle? gracias
NeilBrowling
Re: ayuda para comprar raspberry 3 b+
Tue May 22, 2018 3:10 pm
Cómo es que nadie ha respondido a esta duda... Yo también quisiera tener una propia, pero, vaya...
BucklandDevelopment
Fri May 25, 2018 9:18 pm
Hola buenas, acabo de adquirir una, no aguantaba más y me he lanzado a comprarla, la he adquirido sola, sin absolutamente nada, ya que mi objetivo es experimentar al maximo con la placa.
El consejo que te doy para que la compres y puedas disfrutar a la hora de jugar con ella a emuladores y demás es que adquieras lo siguientes productos como mínimo:
ALIMENTACION
1- Fuente de alimentacion oficial 5V 2,5A. // Te la recomiendo porque he leído que mas de un usuario ha tenido problemas al no suministrar la suficiente potencia a la placa. Yo de hecho quiero probarla con 2A y ver que resultados me da.
ALMACENAMIETO
2- Tarjeta micro SD HC de 16 GB. // Es lo minimo para que el almacenamiento que utilices para el sistema operativo puede albergar los juegos que quieras disfrutar, el tipo de tarjeta tambien afectará al rendimiento por una sencilla razón de velocidad de transferencia, por ello te recomiendo que cojas una tarjeta HC o XC, dentro de las XC encontraras varios subtipos llamados clases, que suelen numerarse 2,4,6,8 y 10 segun su velocidad de menos a mayor respectivamente, y luego aparte esta la clase UHS dentro del mismo tipo XC, espero no liarte con esto, sino que tengas claro la importancia de que la tarjeta será el "HDD" de tu placa y su velocidad de transferencia es clave a la hora de leer y escribir datos si quieres utilizarlas para jugar. Te mando un enlace a una tabla con los tipos para que veas velocidades y puedas decidir por ti mismo si te interesa.
GRAFICOS
3- Cable HDMI-HDMI // Este cable te permitira conectar la placa a un monitor para poder ver graficamente lo que esta sucediendo en la placa. Algunos monitores viejos no tienen HDMI asi que quizas debas adquirir uno nuevo o comprar un adaptor hdmi a vga, el tipico conector azul.
SISTEMA OPERATIVO
4- Raspbian y NOOBS // Estos dos sistemas son las mas comunes para empezar, sin embargo quizas te interese mas el siguiente punto de este apartado si buscas emuladores y juegos. Los puedes descargar desde https://www.raspberrypi.org/downloads/
5-Emuladores Retropie Recallbox Lakka // Aqui la cosa se te complicará un poco si no conoces el mundillo, ya que los emuladores van evolucionando y te recomiendo siempre encontrar la ultima version en las páginas oficiales o en github si tienes tiempo para asegurarte de que buscas emuladores de calidad y sobre todo que esten documentados para que puedas aprender a instalarlos mejorarlos o incluso instalarles juegos nuevos colaborando con este mundillo. Aqui te dejo el link a RetroPie y sistemas que soporta, un paraiso para cosas retro https://github.com/RetroPie/RetroPie-Se ... ed-Systems
6- Minecraft Pi y Python Games // Son dos secciones de la guía de uso para que investigues por si te interesa.
PERIFERICOS
7-Teclado y Raton //Te los recomiendo para las configuraciones e instalaciones iniciales, después viene lo bueno.
8- Controladores y mandos //Muchos juegos los vas a disfrutar mas con un controlador tipico del sistema emulador que uses, en la web de arriba de github encontraras controladores soportados, yo tengo un mando de thrustmaster rollo xbox que aun no he probado por el tema de la alimentacion experimental que te he comentado y porque presupongo que si no alimento la placa a la potencia recomendada de 5V*2.5A se me colgará o se reiniciara por falta de chicha.
Espero que esto te sirva de ayuda inicial ya que no es una guía completa oficial ni profesional, suerte con la compra y el cacharreo.
Saludos,
BucklandDevelopment
Carvic
Mon May 11, 2020 7:16 pm
Buenas! los juegos android que te puedes descargar para la raspberry son los mismos que puedes descargarte para cualquier otro smartphone, te metes en playstore y tienes un montón de opciones. Yo te recomiendo esta lista de los mejores juegos android. Espero que te sirva!
Return to “Español”
