umibozu83
Problema Hardware tra Schermo Offy e Scheda Sd
Wed May 02, 2018 1:23 pm
Ragà Stò avendo un problema esistenziale Col nostro beneamatto raspy
Ho comprato lo schermo Ufficiale touch da sette pollici corredato dal case esterno per proteggere il tutto
https://www.amazon.it/Case-Raspberry-Pi ... B01GQFUWIC
Però una volta montato il tutto nasce il Problema
Diventa un casino a togliere e rimettere le microsd... devo ognivolta smontare e rimontare il tutto
ho provando acquistando queste prolunghe per la microsd
https://www.amazon.it/dp/B01C84YKVA/ref ... w=g&hvqmt=
Costringendo un pò i cavi riesco a connettere il tutto ma... il terminale che si inserisce nella microsd è troppo pungo e non riesco e rimontare il case...
Qualcuno ha qualche dritta?
per adesso stò lavorando con il sistema del caricamento del sistema operativo tramite usb ma mi rallenta un pò tutto percui vorrei evitare
nicolap8
Re: Problema Hardware tra Schermo Offy e Scheda Sd
Wed May 02, 2018 8:35 pm
In questi casi vado di Dremel ;-)
N
willy_pinguino
Thu May 03, 2018 10:03 am
quel case non è pensato per togliere e mettere la SD.
o modifichi il case o ne cerchi un'altro.
le prolunghe per la micro sd le considero un po' a rischio.
Return to “Italiano”
