Mon Apr 30, 2018 8:01 am
perchè non dovrebbe essere fattibile?
sono tutti e 3 dei computer, se uno è controllabile da ssh da un computer qualunque, è controllabile anche da un suo simile, anche se per questioni di chiarezza sarebbe meglio che strando sulla stessa rete i 3 pi avessero nomi diversi e magari password diverse (non nomi utenti, ma nomi in rete - le password diverse servono per evitare di dare per errore il comando sbagliato alla macchina sbagliata), così anche se usi un server dhcp per assegnare gli indirizzi ip, le macchine sono raggiungibili tramite nome di rete in maniera univoca.
il fatto che sia un altro raspberry o un pc o mac qualunque a controllarli via rete in ssh o vnc, non cambia nulla, quello che cambia è solo la potenza della macchina, per cui per un pc o mac qualunque aprire una connessione vnc è una cosa di poco peso, aprirla su raspberry impiega molte risorse, ed aprirne 2 può essere troppo per il piccolino. L' ssh non soffre di questo problema, la riga di comando praticamente non consuma risorse.
però devi chiarire delle cose:
sono collegati in rete cablata o wifi?
in caso di wifi, il controller deve fare anche da access point per gli altri 2 che quindi prendono la connessione di rete da lui?
questa cosa è più complicata, devi configurare correttamente la rete del pi che controlla tutto.
