La soluzione proposta da farso92 ha funzionato correttamente per me (Stampante HP OfficeJet 4650). Non sapevo esistesse questo software messo a disposizione da HP, si parla sempre di cups, ma non volevo configurare un server di stampa, mi serviva solo un sistema che rilevasse le stampanti connesse e le mettesse a disposizione ai software in rete locale, perciò vi ringrazio per le info. Aggiungo solo una cosa, scaricando ed installando hplip vengono aggiunte alcune componenti tra cui appunto quella per la gestione con interfaccia grafica. Questa prende il nome di hp toolbox dalla quale si può partire con la configurazione. Nel mio caso questa non ha funzionato correttamente (dava problemi di permessi). Allora dopo il comando:
sudo hp-setup "indirizzo ip statico della stampante"
....parte la configurazione da riga di comando con alti privilegi, dopodiché si inizializza l'interfaccia grafica per impostare il tutto.
Per non avere problemi, impostare un ip statico nella stampante.
Segnalo anche il software xsane/SANE (
https://wiki.archlinux.org/index.php/SA ... ositivi_HP), che sembra avere gli stessi obiettivi.
Comandi utili per lo strumento hplip:
https://developers.hp.com/hp-linux-imag ... ages/index
