CostaGabriel
Desinstalação ao dar shutdown
Mon Apr 23, 2018 1:48 pm
Toda vez que dou shutdown no raspberry PI 3, seja pelo botão de shutdown ou diretamente pela tomada, em seguida não consigo iniciar o sistema de novo. Só após reinstalar o sistema.
Como resolver esse problema?
Mr.MarioBranco
Re: Desinstalação ao dar shutdown
Mon Apr 23, 2018 8:14 pm
Nunca deves desligar o teu raspberry pi directamente na ficha eléctrica, isto porque o pi pode ficar com algum ficheiro "estragado".
Quando mandas desligar pelo botão de desligar do sistema operativo, tens de esperar um pouco até as led do raspberry pi pararem de piscar, caso esteja a desligar demasiado da ficha electrica, podes estar a "estragar" os ficheiros do teu cartão SD e depois é por isso que tens de voltar a instalar o sistema operativo.
Então para concluir e de forma simples, desliga sempre pelo botão para desligar do sistema operativo e depois espera 30 segundos após deixar de aparecer imagem no ecrã, só para ter certeza de que tudo desligou de forma correcta.
Return to “Português”
